Gang Ritzel Wandert auf Schaltkranz (gut 4 mm spiel)
    habe meinen Motor zerlegt und nun folgendes Problem beim zusammenbauen:
    Es handelt sich um eine 3 Gang Vespa: (Vespa 50 Baujahr 1989):
    Die Schaltwelle mit dem Schaltkranz habe ich wie in der Anleitung für einen 4 Gang Motor durch das Lager geschobene und nun nacheinander die 3 Ritzel für die unterschiedlichen Übersetzungen auf diesen geschoben. Dann den Schultering und das alles mit dem sicherungsring gesichert.
    Jetzt können die Ritzel für die Gänge aber noch gut 3- 4 mm auf dem Schaltkranz hin und her wandern. Ist das normal? Oder fehlt da ein Distanzstück?
    Vielen Dank für die Antworten
    peter
  • hab den fehler gefunden, für alle die die das selbe problem haben:
    das große und mittlere ritzel mit der beschriftung zu einem hin auf der welle montieren, die kleinste ritzel mit der beschriftung nach innen montieren, dann passt es....
