Passt der Simonini Down & Forward auf eine PK50s?
  • Kein Wunder, der eigendliche Krümmer ist ja auch nicht auf dem Foto mit drauf. Der wird am Zylinder verschraubt und der Auspuff anschließend auf das andere Ende draufgesteckt, zusammengehalten wird das ganze mit einer Feder.
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 Mal editiert, zuletzt von Graue Düse ()
  • Passen wird der Auspuff evtl. mit einiger Nacharbeit an den Befestigungspunkten bedingt durch die Tatsache, dass er eigentlich für Zylinder ab 121 ccm vorgesehen ist sowie italienische Fertigungstoleranzen, macht aber absolut NULL Sinn in Verbindung mit dem Originalzylinder oder Lahm-Tuning wie 75 ccm DR. Der Simonini wirkt erst ab ca. 7.000 U/min, also in einem Bereich, den der Originalzylinder nie erreicht. Außer wichtig aussehen wirst du damit nichts erreichen.
  • Außer wichtig aussehen wirst du damit nichts erreichen.
    Evtl. noch das die Kiste schlechter läuft als vorher
    Kingsize Exhausts only for Kingsize Cylinders :D
