Motorgehäuse kleine Seite eingerissen
    ich habe folgendes problem! Habe heute meinen Motor PK 50 xl Baujahr 90 V53XT Schalt und ohne E Start auseinandergenommen um ihn neu abzudichten. Beim wiederzusammenbauen gab es ein etwas stärkeres Knacken als normal dabei und das Ergebniss war das die kleine Gehäuseseite unterhalb des Polrades eingerissen ist (siehe Fotos). Nun meine Frage, kann ich das in irgendeiner Form reparieren lassen oder wo oder bei wem bekomme ich so nen neues Seitenteil???? hab bei SIP geschaut die haben nur komplette Motorengehäuse! Kann auch gerne gebraucht sein!
    Bin mich gerad ne runde am tot ärgern da ich eigentlich schon bald mit meiner Wintervespa fahren wollte! Aber es hilft ja nix! Ach und wenn mir mal noch jemand nen Tipp geben könnte was ich vielleicht falsch gemach hab!? War nicht mein erster motor den ich gemacht hab bisher hat das immer geklappt!!!
    Danke :) schonmal
    Nico
  • Du hast einfach zuviel Gewalt angewendet, normalerweise fallen die von allieninneinander...
    Außerdem solltest du dir ein neues Motorgehäuse holen, zwei Teile von verschiedenen Motoren zu nehmen kann gut gehen, tut es aber in der Regel nicht..
  • Danke für die schnelle Antwort Dark Vespa! Das Problem ist nen neues gehäuse ist mir echt zu teuer (ca 350 eus bei sip) Suche dann eher nen gebrauchten kompletten Motor kann auch defekt sein, wichtig ist mit Einzugschaltung! oder hat sonst noch wer ne idee was man da am besten macht!???
    Grüße
    Nico
  • Es gibt Betriebe die haben sich auf Aluminium schweißen spezialisiert !! Such im Netz nach einer in deiner nähe und laß es schweißen , allerdings muß dafür das gehäuse leer sein und alle Simmeringe raus sein , da das Gehäuse vor dem schweißen erwärmt wird damit es nicht zu spannungsrissen kommt bei der späteren montage .
    Dann viel glück noch ...
  • Ein gebrauchtes XL 2 Gehäuse kostet vielleicht 50€ bekommste mit etwas Geduld in der Bucht bestimmt auch billiger, du brauchst ja keinen neuen Motor,musst dir halt dann leider die Arbeit machen und alles umbauen...
  • Das wäre wohl net schlecht!!! Hab mich schonmal bei ebay umgesehen aber da ist im Moment nix. Aber ist ja auch klar die warten ja net darauf das ich sowas brauch ;)
    Danke für den Tipp mit dem schweißen wer mich da auch mal schlau machen was da gehen kann!!!
    Könnt mich aber trotzdem in den A... treten :cursing:
    Also gebrauchtes Motorgehäuse nehm ich auch :thumbsup:
    Grüße
    Nico
  • Noch ne kurze Frage! Kann ich auch nen Gehäuse mit Anlasser nehmen auch wenn die vespa keinen hat, passt das trotzdem???
  • Ja passt auch . Solltest jedoch das Loch im gehäuse verschließen sonst kommt Wasser oder Schmutz in die Zündanlage . Ist aber kein Problem .
    falls du jetzt überlegen solltest dir nen gehäuse mit Anlasser zu kaufen und zu meinen diesen einfach nachzurüsten , muß ich dich leider enttäuschen da ist mehr für nötig . (Anlasser Relais . Schalter zum Starten . Zündplatine usw. ) Ich hab es selbst einmal gemacht , NIE Wieder !!! viel zu aufwendig .
    ja, das passt.
    schweißen kannst du vergessen. schmeiß das gehäuse weg, das wars.
  • bis auf den kupplungsdeckel, den hätte ich gerne günstig ;) könnte ich für meine '66er gut gebrauchen
  • Auf den Kupplungsdeckel sind alle scharf . :P
  • Danke!!
    Aber bevor ich da was abgeben kann muß ich erstmal was neues finden :wacko:
    Hat jemand mal noch nen tipp wo ich mal noch schauen kann!?
    Alles was ich so kenne hab ich durch!!!!
  • moment. baujahr 90 ist noch xl1, oder?
    hast du nen runden oder nen dreieckigen tacho. wenn rund, dann hab ich n gehäuse für dich. wenn du nett bist auch günstig.
  • So!!
    Dank netter Hilfe hier aus dem Forum bekomme ich ein neues Gehäuse :)
    Besten Dank nochmal allen für die Hilfe
    Grüße aus dem Westerwald
    Nico
