Welche Lager, welche Schrauben
  • Hallo erstmal!
    Ich baue gerade eine Pk50S, die
    4 Jahre im freien gelegen hat, wieder neu auf. Total zerlegt und alles
    neu lackiert inkl. Motorblock. Sieht geil aus!
    Jetzt zu meinem Problem bzw. meinen Fragen: :?:
    Welche Lager brauche ich für den Motor?
    Lager
    beim Händler kosten ein Vermögen. ich hätte evtl. die Möglichkeit diese
    direkt von SKF zu beziehen. Kennt jemand die die Grösse oder
    Bezeichnung dieser???
    Ich habe einen Simmeringsatz für den Kleinen Konus (Kurbelwelle), passt der auch beim grossen Konus?
    Ich
    habe schon mehrere Rep.anleitungen und das Internet durchforstet. kann
    aber nirgends die Schraubengrössen sämtlicher Schrauben finden. Kann
    mir jemand helfen?
    Kann ich vielleicht irgendwo eine ordentliche Rep. anleitung downloaden? ?(
    Vielen Dank schon mal im voraus!!!!!!!! :!:
    Euer Chris! :gamer:
  • Kauf Dir die [lexicon]Vespa Bibel[/lexicon] für 14,90 Euro Link :
    ich selbst hab die 11.Auflage diese hier ist die Neuste !!!
    Den Satz Lager bekommste bei
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von CARDOC2001 ()
  • Alle Motoren:
    Nadellager Antriebswelle: 4121A (HK 1612)
    Kugellager Antriebswelle: 6204
    Kugellager Nebenwelle: 6200
    Kugellager Primär: 16005
    Kugellager Kurbelwelle (KuLu-seitig): 6303
    Siri Kurbelwelle (KuLu-seitig): 22x47x07
    Siri Bremsankerplatte (hinten): 27x37x07
    19mm ("spitzer" Konus)
    Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 6204 C4 oder NU204
    Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 19x32x07
    20mm ("stumpfer" Konus):
    Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 20x32x07
    24mm (ETS-Welle):
    Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 6005 oder NU1005
    Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 24x32x7
