Möglichkeit eine Kat-Vespa zu tunen:
  • so ich will wieder was an meiner kat vespa machen, ja schon wieder *gg
    und zwar:
    das rücklaufröhrchen rausmachen und mit kaltmetall zumachen,
    das ansaugrohr mit dem dremmel etwas bearbeiten bzw. polieren
    den einlass bis zur mitte des zylinders auf die große dichtung dremmeln (damit die steuerzeiten nicht verpfuscht werden)
    den kolben an den überströmern abfeilen
    den auslass wiedermal polieren
    und zu guter letzt wieder den polini left raufgeben
    so meine fragen wären:
    wo sind die überströmer am kolben (foto oder skizze)
    wie weit darf ich reinfräsen beim einlass
    wieviel darf ich abfeilen an den überströmern?
  • ich werde auch diesesmal dein threat mit genuss lesen! viel glück! :wacko:
    PS: wann kommen die fotos?
  • ich kann dir bei deiner frage zwar nicht weiterhelfen aber ein paar infos zu kolben und zylinder wären sicher hilfreich!
  • freakmoped.at da steht eigentlich alles brauchbare drin. Kann man eben auch auf Dein Moped anwenden.
    Zumindest weißt Du dann was und wo die Überströme sitzen und wie ein Kolben konstruiert ist.
  • Also den Ansaugstutzen kannst auch zuschweissen geht sicher besser als mit Kaltmetall
    Den Kolben Steckst un den Zylinder rein, ohne Kolbenring, also so wie er verbaut ist, dann zeichnest du dir mit men Edding am Kolben an wo die Überströmer sind und das fräst dann BITTE nur Seitlich soweit bis die Kolbenfenster gleich gross sind wie die Überströmer
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • danke für die hilfe!
    bin mal gespannt welchen speed ich erwarten darf
    wie weit darf ich den beim einlass am zylinder reinfräsen das die steuerzeiten nicht beeinflusst werden
  • also nach oben würde ich ncihts fräsen nur seitlich odernach unten
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • ja und wie weit hinein ? zum kolben hin?
    wieviel mm darf ich den am kolben selbst wegnehmen?
  • Wo willst denn was wegnehmen OBEN?
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • ja wie oben beschrieben an den überströmern an den kolben etwas abfeile damit die überströmer nicht mehr ganz zu machen
  • Bitte lieber Freak tu mir einen gefallen, kauf die ne normale welle, mach den Drehschiebereinlass auf und bau einen 75er Polini drauf, ist einfacher und bringt mehr als an dem verkackten Zylinder zu exerimentieren
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Ja nur kann dir hier sicher keiner sagen wo du fräsen musst weils diese Vespa in D so nie gab
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • stimmt, aber du bist da *gg
    ich werd morgen mal eine testfahrt ohne rücklaufröhrchen machen und anschließend den zylinder runternehmen und am damit zum dremeln
  • doooohoooch
    ich hab auch so eine :D
    und meine empfehlung freak .. 136 malossi ^^
    dann bringt der motor wenigsten seinen einzigen vorteil gegenüber den gehäusesaugern :D
    136ccm ohne lippe ;)
    grüße
    olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
