Kupplung trennt nicht !!! Problem gelöst !!!
  • Hab letzte Woche nen Px 200 Motor ergattert und komplett
    überholt. Nun Hab ich das Problem das die Kupplung nicht trennt. Kann leider nicht sagen ob die vorher
    funktioniert hat. Mir ist nur aufgefallen als ich ihn vor meiner Revision aufm
    Motorständer mal durchgekickt habe, dass ein eckeliges kratzendes Geräusch
    unterm Kupplungsdeckel zu vernehmen war. Bestätigte sich dann auch beim
    auseinanderbau, die Kupplung saß nicht weit genug auf der Kurbelwelle und rieb
    am Kupplungsdeckel.
    Nun frag ich mich an was es liegt, dass sie nicht trennt.
    Hab die Kupplung bei der Revision nicht auseinander gebaut, nur mal die Knöppe
    reingedrückt und die Belege von der Seite her angelitzt, dabei is nigs
    besonderes aufgefallen. Kupplungsbeläge schienen nicht wirklich verschlissen.
    - Richtige Öl is drin
    - Hab auch nicht den Pilz vergessen
    - Kupplungseil hab ich mal maximal angeknallt und selbst dann greift der Kickstarter ncoh.
    - Was mir ncoh aufgefallen ist. Der Vorbesitzer hat die Ölpumpe stillgelegt, sprich die Welle und diese Zahnrad was
    normalerweise zwischen kurbelwelle und kupplung sitzt entfernt. Kanns daran liegen? Immerhin fehlen da ja immerhin 3 mm Distanz von diesem
    Zahnrad, da die Kupplung direkt auf dem Kurbelwellenlager aufliegt.
  • - Was mir ncoh aufgefallen ist. Der Vorbesitzer hat die Ölpumpe stillgelegt, sprich die Welle und diese Zahnrad was
    Bingo. Das Zahnrad auf der Kurbelwelle muss drinbleiben. Alternativ gibt es in den Onlineshops auch eine dementsprechende Distanzscheibe.
  • hm danke für die Bestätigung! :thumbsup:
    Solangsam scheint sich ein Licht am Ende des Tunnels abzuzeichnen und ich versteh diese Vespa Geschichte :) :rolleyes:
    Falls mal jemand die Suche benutzt Problem gelöst es war das oben genannte Distanzstück :)
