Cosa 1 Bremse hinten blockiert
  • Hi ... ist zwar lange her, mein letztes Problem - aber was solls ;-)
    nun gut, bei mir blockiert die Bremse hinten manchmal, woran kann das liegen, problem ist aufgetaucht nachdem ich nen neuen benzinhahn eingebaut habe, wobei mir leider der behälter für die bremsflüssigkeit abgegangen ist ... nach erneutem treten lösst sie sich meistens !!!
    ist luft irgendwo drin - dann müsste ich warscheinlich endlüften (unterdruck bremsanlage??? - hab ich mal irgendwo gelesen, sagt mir aber leider nix) richtig ???
    für hilfe wär ich echt dankbar
  • Denke mal du solltest trotzdem erstmal in dieser Richtung schaun .........
    problem ist aufgetaucht nachdem ich nen neuen benzinhahn eingebaut habe, wobei mir leider der Behälter für die Bremsflüssigkeit abgegangen ist
    Du kannst die Flußfunktion auch mit Deckel am B-Behälter ab und
    Pumpen ,halten, entlüftungsschraube auf,schließen
    Pumpen ,halten, entlüftungsschraube auf,schließen usw....
    überprüfen,dabei sollte der Flüssigkeitsstand im Behälter absinken.
    Mit dieser Maßnahme entlüftest du die Anlage.
    Das ganze am der vorderen und hinteren Brenszylinder machen.
    Damit spülst du gammelige Bremsflüssigkeit die sich eventl an leicht undichten
    Kolbendichtungen und Manschetten Luft und Wasser gezogen hat,raus.
    Mußt halt von oben immer etwas nachkippen bis es unten klar und Blasenfrei austritt.
    Blockiert es dann immer noch mal hier nachlesen
  • Die hydraulische Bremsanlage der Cosa gehört auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen entlüftet. Einmal im Jahr schadet nicht und mit dem entsprechenden Werkzeug ist das weder Sauerei noch richtig arbeit. Als Wkz. solltest du eine Unterdruckpumpe verwenden können wie's sie z.B. bei Tante Luise gibt. Schau nach auf dann ganz links "Pflege und Wartung" und oben mittig Produktgruppe "Bremsenwartung". Dann ein Entlüftergerät wählen. Kosten so 40€, klappen aber auch prima mit dem PKW!
