PK 50XL Motor dreht hoch
  • Hallo ich habe folgendes problem, wenn ich meine vespa anlasse dann dreht sie im stand immer höher, woran kann das liegen, zudem glaube ich das die kupplung verschlissen ist, was kostet eine neue kupplung und ist der austausch schwer, danke, otto
  • Hab dasselbe Problem gehabt .Hab dann den Kwsimmering und die Lager gewechselt.Wenn du die Kupplung tauschen möchtest musst du den Motor absenken(Hinterrad ab ,Vergaser ausbauen und die einstellschraube am Federbein lösen und den Kupplungszug aushängen)am besten legst du dir ein Stück Holz darunter dass der Motor nicht ganz zu Boden sinkt.aufpassen dass der Halbmondkeil der auf der Welle steckt nicht ins Gehäuse fällt!
    Gruß Michael
