Überlackierung Abbeizen oder Strahlen und neu lackieren
  • SERVUS
    Also demnächst steht meine Spezial an um sie zu zerlegen und optisch wie motorisch wieder hübsch zu machen.
    Letztens hat Pola mal bei mir vorbei geschaut, und mich eigentlich auf was hingewiesen an was ich noch gar nicht so gedacht habe.
    Und zwar das ich die drüber genebelten Lackschichten doch mal versuchen sollte abzubeizen und den Originallack zu retten.
    Auf dem Bild vom Unterboden ist der Originallack zu erkennen - ist das hübsche hellblau.
    Grund ist auch das es jetzt mal so scheint als wäre das Blech drunter echt alles ok.
    Ist ja mal wer auf die supi Idee gekommen und hat so ne Rostschutz Farbe oder Militärfarbe schön dick drüber gestrichen, und rot war sie auch mal.
    Vielleicht eine oder andere Stelle beilackieren.
    Was sagt hier haut mal eure Meinungen raus.
  • Einen Versuch zur Originallackrettung wäre es auf jeden Fall wert. Sollte das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein, kannst du immer noch neu lackieren. Gute Erfahrungen gibts anscheinend mit Setta-Graffitientferner. Nur beim Lenker musst du vorsichtig sein, auf lackierten Aluteilen löst sich anscheinend auch der Originallack schnell mit ab.
  • je nachdem wie gut die zweitlackschichten sind kannst es auch mal mit abbeizer ausm supermarkt versuchen. der war bei meinen tests für den originallack zu kraftlos, hat aber billiglacke gut angelöst.
    falls der lack ganz schlecht ist gehts auch schon mit verdünnung.
  • Kannst Du vielleicht auch mal den Topictitel ein wenig überarbeiten?
    Ich hab´ zuerst gedacht da wäre so´n Übersetzungsprogramm involviert.
    Ich würd´s ja selber machen, hab´ aber momentan ein Brett vor´m Kopf :wacko:
  • Also das supi grün geht ohne weiters ab.
    Beim rot habe ich es noch nicht probiert.
    Hab die Vespa daheim und hab jetzt noch nicht nachgesehen (Original Zettel unterm Werkzeugfach) was es für eine Farbe ist.
    Aber weis zufällig von euch jemand was es für ein blau ist?
    Hatte eigentlich Mela Verde im Sinn aber wie auch schon 100ert mal geschrieben das ist es hald die ca. 12374 restaurierte Spezial,....
    Wegen Lenker,...
    werde sie höchst wahrscheinlich auf Rundlicht umbauen, da ich schon einen ET3 Lenker daheim habe und und die Kaskade von SIP.
    SUCHE:
  • Von Würth gibts einen Dichtungsentferner. Mit dem hab ich z.B. das Viereckige Piaggio Emblem sauberbekommen,
    das war auch mit einer Orange aus der Sprühdose lackiert. Die Original Farbe wurde dadurch nicht beeinträchtigt.
  • Müsste "blau-metallik 652" sein.
  • Ne glaube metallil ist es glaube ich nicht.
    dürfte irgend ein normales hellblau sein.
    Egal will euch da jetzt nicht abmühen, ich kann ja heute mal unters Werkzeugfach rein schauen,...
    SUCHE:
  • Könnte es evtl. das sein ??
    Danke schon mal
    SUCHE:
  • Das was da unter dem Trittbrett durchschimmert sieht mir sehr stark nach 652 aus, ältere Vespa-Metalliclacke haben keinen besonders starken Metalliceffekt und sind auch häufig ziemlich matt, da m. W. ab Werk ohne Klarlack lackiert.
    Auf der Startseite von ist eine Special in der Farbe abgebildet.
  • Also ich werde daheim gleich mal unters Werkzeugfach rein schaun - das Zettelchen ist ja noch drinnen ,....
    Dann wissen wir es genau klatschen-)
    SUCHE:
  • Als habe jetzt unter das Werkzeugfach geglotzt.
    Zettelchen ist schon da aber kann irgendwie nichts damit anfangen.
    Das schaut ungefähr so aus wie ich das da Skizziert habe.
  • Kann mir da wer helfen? - welche Farbe es ist.
    War eigentlich der Überzeugung das (hab nur noch im Sinn gehabt das das Zettelchen noch drinnen klebt) das es dort drauf steht.
    SUCHE:
  • Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass es 652 ist. Ansonsten könnte es noch 402 sein.
    Schau mal in dieses Topic: V50 N Special Farbnummer
    Eer erste roller ist 652, der im avatar von ju.s ist 402.
  • mmmhh
    schön langsam bringst du mich auch ins zweifeln,...
    hab das Bild mal ein bisschen raus gezogen und vergrößert.
    Aber ich werde evtl. heute oder morgen mal mit Aceton versuchen an einer stelle den Original Lack frei zu legen.
    wo ich schon bei Aceton bin.
    Wäre Aceton auch evtl. geeignet um sie von den überlackierten Schichten zu befreien oder ist es auch für den Original zu scharf?
    Hat das schon mal wer ausprobiert? (hab nämlich genug von dem zeug in meinem Labor)
    Denke das du recht haben wirst - wird wahrscheinlich 402 sein.
    Aber ich schau es mir noch genau an und sag bescheid
    SUCHE:
    habe soeben bei meiner pk etwas mit Nitro Verdünnung rumgemacht. Der Lack ging mit etwas rubbeln weg! darunter war dann dunkel grau. sehr sehr dunkel. Vermute mal Grundierung. Dachte eigentlich die Vespe hätte Original Lack drauf, weil innen dieser Schaumstoff noch drin ist....
    Kann das sein? Der Lack darf doch nicht mit Verdünnung und etwas rubbeln weg gehen oder?
  • Originalllack geht normalerweise nicht mit Nitro so einfach runter.
    Ist bestimmt mal drüber gelackt geworde,.. ;(
    SUCHE:
  • Ich habe auch mal bei mir den Originallack mit Nitro freigelegt. Dabei kam auch erst dieses dunkle grau und ich habe auch auf Grundierung getippt. Dann dachte ich mir aber sch... drauf und habe weiter gemacht ( an einer nicht so sichtbaren Stelle).Nach dem dunklen grau kam der blaue Originallack. Dieser wurde bei (zu)langer Behandlung mit Nitro nur etwas stumpf, ließ sich aber (zum Glück) nicht einfach wegwischen. Vielleicht ist das ja bei Dir auch so.
  • Das Grau ist bestimmt nur eine Grundierung die über den Original lack drüber ist,...
    Der Originallack hat bei mir sogar das Aceton recht gut überstanden.
    Die Grundierung wir allerdings nicht so einfach runter gehen, da wirst du schon etwas intensiever rubbeln müssen und auch einwirken lassen
    SUCHE:
