Mein Setup irgendwas stimmt nicht.
    habe eine Pk 50 Xl mit einem 75er Polini nen 16.15er Vergaser mit 76 Bedüsung, damit lief ja alles super schönordentlich vom Fleck wegkommen Endgeschwindigkeit 55 km/h, nun seit heute einen Polini righthand dadurch hatte ich mir eigentlich mehr in der Endgeschwindigkeit erhofft aber anscheinend falsch gedacht, ein Freund von mir fährt das selbe kommt auf locker 70 km/h. Was hab ich falsch gemacht ? ?(
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • Du hast die Übersetzung sicher nicht geändert!
    Neu eindüsen musst den Gaser wegen dem Auspuff auch
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Nix an der Übersetzung geändert, Bedüsung ist noch ein 72 er aber liegt es etwa an der 76er Düse ?
    Trittblech V50
  • Eben längere Übersetzung mehr Endgeschwindigkeit.
    Ja das mit der Düse kann ich dir nicht sagen da musst probieren mit welcher sie am Besten rennt und wo das Kerzenbild schön Rehbraun ist
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Aber mein Freund wie gesagt hat das selbe ohne anderer Übersetzung, kann das möglich sein ?
    Trittblech V50
  • Jeder Motor ist anders, das kann sein
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Verwirrt mich etwas obwohl er den selben 50er Motor hat, aber das er so anders ist, dass er gleich 20 km/h schneller ist komisch komisch komisch. Naja dann soll es wohl so sein weiterhin 55km/h aber wenigstens vom Platz wegkommen. ;(
    Trittblech V50
  • Ja ich weiss es auch nciht genau, aber vll verbaust ja ein Pinasco Ritzel dann geht sie auch ein bischen schneller
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Wo und wie verbaut man so ein Ritzel dachte bei ner Kardan gibt es sowas nicht.
    Trittblech V50
  • Was Kardan????
    Sowas hat die Vespa nicht
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Was hat die Vespa dann Kette ??? 8| hehehheee
    Nein noch nix vermessen.
    Trittblech V50
  • Weder Kardan noch Kette. Direktantrieb.
    Dieses Ritzel gehört auf den Kurbelwellenkonus auf Kupplungsseite. Das teil verbaust du indem du den Kupplungsdeckel abgeschraubst und das alte Originalritzel gegen das Pinasco tauschst.
    Gruß Matze
  • Ok Danke ersmal ich werd mich anderweitg mal schlau machen was das Ritzel angeht aber andererseits ist das an sich nicht schlecht so wie es ist 55 km/h und ordentlich vom Platz weg kommen und die pullimanzei merkt nix
    Trittblech V50
