Checklist - Automatikkauf
  • Servus,
    fahre am WE ne 87er Pk Automatik abholen/angucken.
    Könnten wir hier ma ne knappe Checklist zum Automatikkauf zusammentragen.
    Hab von den Dingern nämlich garkeinen Plan..............und hab auch nix in der SuFU gfunden.
    Was sind denn zum Beispiel so die typischen Kostenfallen die man beim schalter günstig kriegt aber hier halt nen riesen Loch reißen.......
    Dat Dingen soll so um die 200 € kosten und ist von nem Bauern aus ner seeeeeeeeeeehr bevölkerungsarmen Region :pinch:
    Wollt mit der dann auch gleich die 70 Km nach hause gurken oder halt wenn's garnit geht ins Auto laden...........(möchte aber eigendlich dort kein Öl ablassen)
    Läuft die eigendlich mit ATF oder Hydrauliköl oder wat.........
    MfG
    Suche:
  • Der größte Schwachpunkt ist doch der Roller selbst!
    Ich kaufe ja wirklich fast jeden, aber keine Automatik, sei sie auch noch sooooo billig!!
    Kölle
  • Is sooooo selten das ich in Brandenburg mal ne Vespa entdecke und dann willich die auch........
    Is halt mal ne neue Erfahrung mit ner Automatik und eventuell richte ich die für meine Mutter her da es ja soo schön einfach is 8)
    Werd mal sehen - kaufe sie wie gesagt nur wenn die technisch gut ist aber um das grob abzuschätzen brauch ich diesen Thread.
    Bin wirklich gespann tauf diese Technik :rolleyes: hoffe die macht mich nicht fertig
    MfG
    Suche:
  • Also generell kann ich von der Automatik nicht abraten. Sie ist ungefähr genauso anfällig wie jede Schaltvespe.
    ABER:
    1. Die Ersatzteillage ist - alles was rund um den Motor sich bewegt - beschissen. Irre Preise für gebrauchte Ersatzteile - neue Ersatzteile: Fehlanzeige.
    2. Wenn Du ein technisches Problem hast, wirst Du kaum jemanden finden, der Dir die Reuse reparieren wird. Es kennt sich einfach keiner damit aus.
    3. Kauf Dir möglichst gleich eine zweite Automatik als Ersatzteillager.
    4. Tuning ist sehr schwierig, da der Ersatzteilhandel kaum Möglichkeiten bietet (Außer 75er-Satz)
    5. Teste die Vespe bei der Probefahrt mit und ohne eingeschaltetes Licht. Wenn sie bei eingeschaltetem Licht langsamer wird, liegt ein Zündungsproblem vor.
    6. Schau der Vespe unter die Backen: Sind die Kreuzschlitzschrauben sichtbar verschraubt, hast Du eine Bastelvespe vor Dir. Finger weg. Wenn Du von vorneherein siehst, dass die Automaitk schon oft geschraubt wurde, ist sie meistens nicht ohne großen Aufwand hinzubekommen.
    Mehr fällt mir gerade nicht ein.
    Für 200 Euro kannst Du auf keinen Fall etwas falsch machen. Kaufen! Notfalls bekommst Du die Einzelteile zum gleichen Preis am Markt (ebay) wieder los.
    Beste Grüße und viel Erfolg :thumbup:
    Automatix
  • Hi, mach ne Probefahrt. Schalte das Licht EIN. Wenn die Vespa dann noch ca. 50 Km/h rennt, kannst Du die nehmen. Wenn E-Starter, dann prüf die Batterie, handel dann ggf. den Preis runter.
    klaus
  • Für 200 Euro kannst Du auf keinen Fall etwas falsch machen. Kaufen! Notfalls bekommst Du die Einzelteile zum gleichen Preis am Markt (ebay) wieder los.
    Genau deswegen bin ich ja erst auf die Idee gekommen............denke mal das man das im Notfall mit gewinn rausbekommt. :thumbup:
    Also möglichst viele Stromfresser anschalten und testen, mal sehen was die so reißt? Bin ja von meinem 102er Polini ziemlich verwöhnt :D
    Haben eigentlich alle Automatik Vespen Getrenntschmierung? Da muss ich ja jede Sekunde an die Ölpumpe denken......
    Und links Lege ich die Fahrstufe ein oder wie funzt das. Ist doch keine Fliehkraftkupplung die erst bei Drehzahlen losfährt oder?
    -Membrane gesaugt?
    -Bis auf ASS-Durchgang normaler PK-Rahmen?
    Denke mal mein Fahrzeugkauf-Instinkt wird mich da nicht verlassen.........
    Danke euch
    MfG
    Suche:
  • Meine Kommentare: siehe fett gedrucktes!
    Beste Grüße und viel Erfolg beim Einkaufen :thumbup: ,
    Automatix
  • Ist denn eine Motorreparatur für normalen Schrauber machbar oder kriegt man da Anfälle?
    MfG
    Suche:
  • Der Motor ist nicht viel schwerer oder leichter zu schrauben, wie andere Smallframe-Motoren. Die Vespa Ingineure haben sich aber alle Mühe gegeben nahezu nichts gleich wie bei der Schaltvespe zu machen. Das wiederum ist die Haupherausforderung:
    - Spezialverkzeuge wie z.B. der Polradabzieher, sind anders als bei der Schaltvespe
    - Ersatzteile für den Motor bekommt man nur schwer und wenn dann teuer
    - am schlimmsten: Es gibt nur ganz wenige, die sich mit dem Motor überhaupt auskennen / befassen
    - Kaum ein Händler nimmt das Teil zur Reparatur an.
    Um auf Deine Frage einzugehen. Ja man bekommt Anfälle, denn ohne Ersatzteile steht die kleine Vespe nunmal. Mein Tipp: bau Dir - solange die Reuse problemlos läuft - parallel in aller Ruhe einen Ersatzmotor zusammen. Aufwändig? Nein. Die Reuse ist meist 15 Jahre oder älter und dafür war die von unseren Freunden aus Italien - zumindest die Automatik - nie ausgelegt.
    Beste Grüße,
    Automatix
