Allgemeine Fragen
  • Hallo!
    Ich hab 2 Fragen zu meiner v50 Special:
    1. Ist es möglich die Zylinderhaube ohne ausbauen des Motors zu wechseln, wenn ja, wie?
    2. Wie kann ich die vordere Federgabel ausbauen?
    Lg
  • Na die Zylinderhaube sollte man nach Lösen der fixierenden Mutter nach vorne abziehen können. Natürlich bei eingebautem Motor...
    Das Federbein ist unten an der Schwinge mit Schraubbolzen befestigt und oben unter dem Kotflügel mit einer Platte an der Gabel verschraubt.
    Oben ist frickelig, aber ohen weiteres möglich.
  • denk dran die kiste erst aufzubocken, bevor du das federbein rausnimmst :thumbsup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • Wieso aufbocken?! Geht auch wenn der Roller nur aufm Hauptständer steht. Bei meinen Special ohne Probleme...
  • hmmm
    würd bei meiner xl2 nich gehen ohne ne kiste wasser :huh:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
