welche Kolbenringe auf dem DR 135er Satz?
    Hab nen gebrauchten DR 135 hier im Forum gekauft. Als ich das Päckchen erhalten hab hab ich festgestellt das einer der beiden Kolbenringe kaputt war. Brauch da jetzt auf jeden fall neue - weiß aber leider nicht welche größe ,...
    Wie finde ich die richtigen. Hab in SIP geschaut - da gibts 60mm 60,4mm und 60,8mm Ringe. Man kann die sogar einzeln bestellen? Oder soll ich da lieber gleich 2 neue nehmen.
    Danke schonmal im vorraus.
    Mfg Wolfi
    Auf Fragen gibts immer Antworten!
    Suche:
    GT 160 Motor
    GT 160 Alles was so drann ist
  • Messen! Schublehre und feststellen op's der orchinal Kolben ist, oder ob's schon ne Übergröße ist.
  • hm.
    einfach den Durchmesser wo die beiden Kolbenringe draufsitzen?
    wie werden die dinger montiert?
    Suche:
    GT 160 Motor
  • meß einfach den durchmesser vom kolben.
    60mm ist das normal maß.....60,4 das 1. übermaß usw.
    danach bestellt du die ringe.
    greetz sain
  • gut also Durchmesser ist 60 mm
    Am besten gleich 2 neue oder?
    Wie mach ich die Teile rauf?
    einfach von oben drüber schieben?
    Suche:
    GT 160 Motor
  • vorsichtig von oben drüber schieben aber nich zu weit aufreißen sonst brechen die
    greetz sain
  • mußt wohl schauen. das sind glaube ich 2 verschiedene.
    einer in L form der kommt nach oben mit der L kannte und der andere unten.
    angaben ohne gewähr ;)
    greetz sain
  • Vorgenannte Angaben mit Gewähr, kosten zusammen 12,70 € bei worb5, Artikelnummer V20000128.
    Vor der Montage die Ringe anwärmen und den Kolben mit WD40 einsprühen.
  • dann sach das mal dem verkäufer bei sck ;)
    als ich den neuen kolben für meinen 135er geholt hab hat er die ringe einfach so von
    oben draufgeschoben.
    geht auch ohne wd40 oder warm machen
    greetz sain
  • definitiv:
    Ring einfach spreizen und von oben drüber.
    Wenn man das mit der nötigen Vorsicht macht, klappt das auch einwandfrei.
    greetz sain
    glaub ich dir, kann aber auch nicht funzen...
  • klar die können ohne probs brechen.
    aber ich denke mit der nötigen vorsicht kein prob.
    sollange die nicht derbe weiter als der kolben aufgebogen werden....
    (viele wege führen nach rom.....) ;)
    greetz sain
  • ich hab schon hunderte von den Ringen montiert......
    und noch nie
    Wärme oder WD40 gebraucht.....bissl Fingerspitzengefühl ist allerdings nötig...
    Rita
    PS bei uns 12,50 + 2.- Versand für einen Satz Ringe
  • und noch nie
    watschn is anjekommen :-8 hast trotzdem eine bestellung per p.n. von mir :thumbsup:
  • sollte doch gar keine Watschn sein.....
    ****Wange streichel****
    Rita
    PS Mail schon beantwortet.....(hattest als Mail statt als PN geschickt)....
    PPS sitz hier grad beim "Feierabendschoppen"....in meiner Stammkneipe...
  • PS bei uns 12,50 + 2.- Versand für einen Satz Ringe
    was heißt "bei uns"??
    hätte sie jetzt bei Sip bestellt da ich eh noch mehr brauche!
    Habt "IHR" auch ne HP?
    Mfg Wolfi
    Suche:
    GT 160 Motor
