75ccm aber nur 50km/h?
    ich habe folgendes Problem ich habe einen 75ccm D.R. und einen16/16 Gaser mit einer 72 HD und einem SITO PLUS ohne Drossel.
    ICh habe das PRoblem auch schon per PM besprochen aber wir sind zu keinem Ergebnis gekommen.
    Deßhalbstelle ich es jetzt noch mal hierrein. Hier der bisherige Verlauf
    eute, 19:45
    RE[3]: KM/H
    sicher das dein aupuff nicht doch noch gedrosselt ist?! hast das teil im krümmer rausgeschlagen?!?!
    Heute, 19:55
    Empfänger: vespaschieber
    RE[4]: KM/H
    ja habe ich das ist doch so ne art Trichter?
    Danke
    Danke jubel
    Christian
  • Es gibt noch die möglichkeit das primär Zahnrad zu ersetzen gegen ein Zahnrad was ein Zahn mehr aufweist ,jedoch gehen da die meinungen sehr auseinander .Das sogenannte Pinasco Zahnrad
    danke für die schnellen Antworten. Also von dem Pinasco Zahnrad halte ich nicht ganz so viel.
    Aber @Vesparacer1111 was meinst du genau mit Zündung einstellen? Und Vergaser habe ich schone eingestellt.
    Gruß jubel
    Christian
  • wenn du die möglichkeit hast, musste die zündung abblitzen. bei deinem zyli muss die zündung - ich meine - 17° vor OT stehen
    einfach durchlesen und machen
    gruss ape
  • entweder die drossel vom sito, oder die zündung falsch eingestellt, oder der gaser is falsch eingestellt bzw. falsch bedüst... ganz viel mehr möglichkeiten gibts da nicht...
  • Hast du schon mal überprüft ob dein Gasschieber ganz aufmacht?
    Wie sieht deine Zündkerze aus?
  • Bin gerade mit ner 75er DR gefahren und die ging deutlich über 60.Schau mal mach deinen Gasschieber ob der ganz aufmacht wie es Oldschoolracer schon schreibt.Düse dürfte passen.Also Lufi runter un mal vorne reinschauen und den Gas schieber betätigen
