Die grosse Liste der Vespa Setups
  • hier könnt ihr eure setups posten
    es sollte schon am anfang zu lesen sein um welche/s modell es sich handelt
    desweiteren will ich hier nur die setups, fragen dazu entweder per pn an die betrefenden user oder bei tuning in einem extrathead mit verweis auf diesen thead oder besser noch einer kopie
    also fang ich mal an
    pk50xl2automatik bj. 1993
    verbaut sind
    zylinder: pinasco 75er
    hauptdüse: 85
    zündkerze: b7hs von ngk
    variomatik: originale abgedreht
    variorollen: 16x16 eigenanfertigung, gewicht unbekannt
    kupplung: orginal, kupplungsbacken umgearbeitet und erleichtert
    kupplungsfedern: gelbe polinis (blaue wären besser)
    auspuff: sito
    rest: orginal
    toppspeed: 65kmh
    das setup ist nicht perfekt vorallem vergasertechnisch und der auspuff ist auch schrott
    man kann deutlich mehr als 65kmh raus hollen allerdings muss man dazu noch bisschen was am vergaser ändern und ich hab ihn auf beschleunigung ausgelegt
    wobei der zylinder nicht mehr volle leistung bringt und woll bald ein neuer rein kommt
  • Hi, sowas gibts doch schon-mit vielen vielen Setups-einmal für Largeframe und einmal für Smallframe unterteilt in die verschiedenen Zylinder.
    Wenn da jeder noch was reinschreiben würde, wäre das doch auch ne Maßnahme, oder?
    Ich hau mal die Links hier rein-wenn Du keine Links außerhalb dieser Seite willst, dann lösch sie wieder.
    Largeframesetup
    Smallframesetup
    Daniel
  • wenn man es so sieht wäre das ganze forum überflüssig da es ja schon andere gibt
    und ab jetzt nur noch setups
  • PK 50 XL 1
    Zylinder: Polini 50cm³ Race
    Hauptdüse: 73
    Vergaser: 16/15 Del'Orto
    Auspuff: Polini Lefthand
    Getriebe & Kupplung: Original Vespa
    V-max: ca. 57 km/h
  • Basis Vespa PX 125 Motor alt (VNL3M)
    Zylinder DR 177 mit Polinikopf (Quetschspalte 1,3 mm)
    Fußdichtung 0,6mm
    Vergaser 24 Si (von Cosa, E-Chokeaufnahme abgeflext und Chokedüsen verschlossen), Ovalisiert (inkl. Wanne und Motorblock), BE3/160 HD 118, ND 52/150
    Primär 68/22
    Auspuff Sito+
    Kerze B9HS
    Kupplung verstärkte 4-Scheiben von DR
    Steuerzeiten ausgemessen und angepasst.
    Kurbelwelle original-wird noch eine Schamlippenwelle draus gemacht.
    Vmax 112km/h.
    Nach kompletter Überarbeitung(Block und Zylinder fräsen) stell ich dann das neue Setup ein.
  • mein letztes setup für PK 50 S (ital. modell)
    102 ccm DR
    19/19 Vergaser (78er HD)
    3.00 Primär
    Polini Lefthand
    vmax 80-85 (je nach wind)
  • PK 50 XL 1 Baujahr 1989
    Zylinder: DR 75ccm
    Zündkerze: Bosch W4AC
    Vergaser: 16/15 Dell'Orto
    Hauptdüse: 72
    Auspuff: Original
    Getriebe: Original
    Kupplung: Original 3 Scheiben mit Polini Feder
    V-max: ca. 53 km/h
    Das Setup ist nicht hundertprozentig gut eingestellt. Mit einer 70er Düse würde er vll etwas besser laufen. Ein Pinasco Ritzel würde auch noch ein bischen Ruhe in die Drehzahlen bringen!
  • Setup von ner 50N welche ich gerade zum reparieren dahatte:
    Zylinder: 85 ccm DR
    Vergaser: 16.10 SHB
    Hauptdüse: 60
    Auspuff: original
    Übersetzung: original
    vmax. gute 60 km/h
  • setup v50
    -Zylinder:75ccm polini racing
    -Motorblock Ü-Ströme berabeitet
    -Vergaser 19-19
    -Auspuff polini
    -Getriebe 3.72
    -v-max unbekannt
    Nach der Einfahrzeit werdet ihr wissen was er rennt.
  • verbaut sind
    zylinder:50ccm aluminium orginal zylinder
    hauptdüse: orginal
    zündkerze: b8hs von ngk
    variorollen: eigenanfertigung aus ka
    kupplung: orginal
    kupplungsfedern: orginal
    auspuff: orginal
    rest: orginal
    toppspeed: 55kmh- 60
    benzintrakt: gefräster ass
    pk 50xl automatik 2 von 1991
  • PK 50 XL BJ 1990
    75ccm Polini 3 Überströmer (Ein/Auslass bearbeitet)
    3,72 Übersetzung
    16.15 Vergaser (74er Düse)
    Polini Righthand auspuff
    Bosch W4AC
    Kupplung verstärkt
    Mazu Rennwelle
    V/max nach Klemmer ~72km/H
  • PK 50 XL1
    102ccm D.R.
    19/19 er SHBC-Vergaser HD 76
    Sito + entdr.
    Übersetzung geändert Typ ?
    NGK B8HS Zündkerze
    Vmax: ebene Strecke ~ 80 km/h
  • Ich Reih mich mal ein:
    PK 50 XL1
    75DR 3 überströmer
    Original Vergaser (16.15) HD 65
    Original Auspuff
    3.72er Primär
    HP4 Lüfterrad
    sonst nix verändert.
    mit nen bisschen kleinmachen (bin 1.90) ~ 67kmh
    richtig gehen tut sie bis 55 danach brauchs Zeit ;)
    werde in kürze, mal nach dem einbau des Sito + berichten ob sich noch was getan hat!
  • 50 N Spezial (deutsche Version mit 4 Blinker)
    16.16 Gaser HD 74
    Polini Right Hand
    3,72 Primär
    Bosch W4AC
    Mazu Rennwelle
    Verstärkte Kupplung
    vmax: ~75 kmh
    fuhr vorher mit original setup 45 kmh
    edit: werden immer mehr komponenten :D
  • pk 50 ss (österr. kleinmotorrad)
    - 105 polini (überströmer auf max. gefrässt und an gehäuse angepasst
    - 20 gaser
    - 18er primär (hamoniert perfekt zum langen ss getriebe)
    - hp4
    - alte proma schnecke
    top speed wenn alles passt rund 90 -95 km/h
  • will auch mal meinen senf dazu geben!
    pk 50xl2
    -85er D.R.
    -3.00 prmär
    -mauzuchelli rennwelle
    -19er dellorto
    -verstärkter kupplungsbelege und härtere federn
    bis jetzt (noch in der einfahrzeit) hab ich llaut digitacho trotz miener 1.97 (hab mih aber klein gemacht^^) schon 74kmh bei gegenwind geschafft denke ma am ende läuft sie 80 bis 90
