Tachowelle macht Geräusche
    • Tachowelle macht Geräusche
      Hallo Leute meine Tachowelle macht die ganze Zeit radau (rasseln, rappeln im Lenkkopf) erst ab 60 Km/H giebt sie wieder ruhe kann mann das beseitigen oder ist das normal hab die vermutung das irgendwas abgenutzt ist.
    • RE: Tachowelle macht Geräusche
      War bei mir das Tacho. Allerdings war das auch recht durchgenudelt-hatte sich mal jemand Mühe gegeben das Teil mit der Bohrmaschine zurück zu drehen.
      Fazit: neues gebrauchtes! :rolleyes:
    • kenne die Geräusche ebenfalls von meiner Special, hört man allerdings nur wenn man sich den Berg runterrollen lässt (mit Motor ist die Sache zu laut, da hört man den Tacho nicht)
      ab 25 - 30 km/h gehts dann los mit dem rasseln
      der Tacho hat 32 000 auf der Uhr, werde ihn demnächst auswechseln gegen einen mit 7000, werde dann berichten ob nun Ruhe im Lenkkopf herrscht
      die Welle ists bei mir auf keinen Fall, die hat erst 3000 km aufm Buckel
    • Alles klar habe noch ein gebrauchten in der Garage werde mal das Ritzel und die Wellenaufnahme tauschen.
      @robsig
      Geschmiert mit Teflonöl habe ich schon bringt aber keine besserung.
