Riefen im der Bremmstrommel
  • Hab schin in der SUFU gesehen das man eine Bremmstrommel ausdrehen kann, ab wann sollte man dies und wie spann ich die ein ??
    Weil ich hab in der vorderen [lexicon]Bremstrommel[/lexicon] Riefen aber an der Bremmswirkung merk ich nix ??
    Was ist an den Riefen gefährlich ?
  • also die riefen können reinkommen wenn z.b. die bremsbeläge verschlissen sind oder wenn sich dreck(sandkörner) zwischen bremsbelag und trommelsammel und dann gebremst wird bilden sich auch riefen !nun kommt es drauf an wie tief die sind !!es gib ein maximahles verschleiß maß einer [lexicon]bremstrommel[/lexicon] wenn das überschritten ist muss die trommel neu wenn nicht lässt sich die [lexicon]bremstrommel[/lexicon] auch ausdrehen bzw.glatt drehen !aber alles innerhalb der tollerranzen!die erfährst du bei einer guten piaggio werkstatt oder hier im forum !
    das ausdrehen von bremtrommeln bzw abrehen von bremsbeläge ist ganz normahl in einer nutfahrzeugwerkstatt und gehört zu jeden ausbilungsteil eine nutzfahrzeugmechaniker!!!
    gruß gernot
  • Man sollte nur aufpassen dass man nicht zu viel abdreht, sonst wird die Wand von der Trommel zu dünn und des weiteren kann es dann sein dass der Hub des Bremsnocken zu gering ist um noch ordentlich Bremsdruck herzubekommen. Auf jeden Fall würde ich die Beläge gleich mit wechseln damit die wieder schön plan aufliegen.
  • wenn du beim bremsen nichts merkst (ich les das Mal als normale Bremswirkung) brauchst Du auch erstmal nichts machen - ein Paar kleine Riefen reduzieren die Bremswirkung nur minimalst wenn überhaupt .
    ich habe im vorletzten Sommer meine vordere Trommel wegen Riefen in einer Bremsenzentrale abdrehen lassen.
    Dabei ist die Lauffläche gerissen.
    Ich kann nur raten, beim Abholen die Trommel genau vor der Übergabe prüfen.
    Ich hatte es übersehen und somit war eine neue Trommel fällig. :(
  • Also 1mm Riefen das is verdammt heftig, würde dann eher ne gebrauchte, gut erhaltene Trommel kaufen und die verbauen!
    Achso und bei neuen Belägen, Kanten brechen! 2-)
    ja aber meine ist unrund, der der sie nun ausdreht ist selbst vespafahrer und hat schon ein paar (erfolgreich) ausgedreht, also bin ich da zuversichtlich :)
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
