Garagenfund PK 50 XL II E
💰 Spendenstand: 225€
  • Tach zusammen,
    eine Bekannte bietet mir o.g. Modell Bj. `96 mit 150km an. Was kommt da so auf mich zu, bin Laie, würde aber gerne was selber machen? Tank is ziemlich angerosstet, evtl. muss auch der Vergaser gewechselt werden. Was kostet so was, wie bau ichs aus und ein (Reparaturanleitung)?
    Danke für jede Antwort
  • Cool...gaser reinigen, Ausbau ca 20 Minuten als Anfänger, ich spreche aus Erfahrung ;-)
    Bremsen checken, Bowdenzüge checken, Reifen natürlich auch beäugen neue Kerze, evtl. neuer tank (gibts günstig)
    Was noch?
  • Teile findest Du in Ebay, hier im Verkaufsforum sowie auch massig Tips. ich finds hier besser als in einem anderem Grossem Forum, trotz daß es kleiner ist, gerade deshalb vielleicht familiärer ;-)
    Was die Wert ist...na ja, 150km und vielleicht dann noch Neuzustand...ich denke nicht unter 800€ - wenn neuwertig, vielleicht auch mehr...
    Gib mal bei der Suche ein "Vergaser reinigen" und Du wirst von Antworten erschlagen ;-) ich denke nen neuen wirste nicht brauchen bei 150km ;-)
  • vielen dank an alle für die bisherigen tipps, jetzt trau ich mich ran.....
    hab jetzt mal tank und gaser ausgebaut, tank ist ziemlich mitgenommen!! Wollte beide teile in professionelle hände geben, gaser ins ultraschallbad, tank reinigen und anschließende beschichtung von innen. diese verfahren kostet wohl um die 180€, lohnt sich das?
  • Also den Tank kannst du selbst beschichten. Frag mal bei ATU nach, ob die sowas haben. Oder als Geheimtipp: alte Bleikugeln. Die kommen in den leeren sauberen Tank und werden in der Waschmaschine (mit sehr guter Polsterung) rumgewirbelt. Da Blei sehr weich ist lagert es sich an den Wänden ab. Wenn du den Tank selber reinigen willst auf keinen Fall Rollsplit nehemen, das Zeug kriegst du nie wieder komplett raus. Nur gewaschenen Kies verwenden. Und der Tank darf nicht nach Benzin stinken, sonst bringt dich deine Mutter/Freundin/ Frau um.
    Aber bitte vorsichtig sein mit dem Zeug, Blei ist hochgiftig und du solltest immer Handschuhe tragen und das Zeug hinterher entsprechend entsorgen.
  • ist das nur zur reinigung mit den centstücken oder hält das dann auch über den nächsten winter, wenn die kleine wieder steht?
    wenn ich nen neuen tank kaufen will, gibts da tipps wo es den am günstigsten gibt?
    merci vielmals
  • hab versucht den tank zu reinigen, rost ist ziemlich raus, aber der benzinhahn ist wohl so zugesetzt, dass da nichts mehr rausgeht. schau jetzt mal nach nem gebrauchten (s. "Suche" hier im Forum).
    Vielen dank für die tipps!!
