Unterschied Kurzer 4. Das RÄTSEL ist gelöst
  • Da mein Polini den Ganganschluss nich mehr so gut packt und es ewigkeiten braucht bis die Reso im 4ten erreicht is, wollt ich nen kurzen Vierten Gang reinpacken. Allerdings bin ich grade ein wenig überfragt da es mittlerweile zig anbieter gibt.... Gibts irgendwelche Unterschiede bezüglich Zirri, DRT etc.? Welcher ist der Günstigste/sinnvollste Anbieter. Was gibts da zu beachten. Ich fahr momentan ne 2.56 Grade verzahnt.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von MetalheadDeluxe ()
  • der zirri hat das problem, dass der nicht vernünftig auf der hauptwelle passt, da brauchste noch dick von diesen distanzscheiben was. nimm den drt. der kosetet ein paar euro mehr, passt aber wenigstens vernünftig.
  • Es gab/gibt doch auch den Kurzen 4. vonner andere Marke, muss so etwas um die 120€ kosten. Allerdings weiß ich net von wem das war.... Wie schauts denn damit aus?
  • der kurze ist ja nicht das problem, sondern eher die nebenwelle, die mit ausgetauscht wird. die macht das spielchen teuer.
    die welle kostet etwa 130, das passende zahnrad auch (DRT)
    bei zirri zahlste zusammen was 230 euro.
    was anderes schmeißt mir auch google nicht raus.
  • puh mein lieber schieber. Als ich das letzte maln Überschlag mit meinem Teilelieferant gemacht hab, sind wir bei 200€ gelandet und das hat beinhaltet, Kurzer Vierter und Gravediggerkopf. Entweder stimmt da was nicht oder er hat mehr Auswahl, als wir Ottonormal verbraucher.
  • gravediggerkopf UND kurzer vierter für 200 zusammen? kann ich mir nicht vorstellen, aber du solltest in dem falle deinen lieferanten einfach nochma anrufen.
    das zahnrad für den kurzen vierten bringt dir auf jeden fall nix ohne die passende nebenwelle.
    bei den largeframes ist das ggf etwas preiswerter, weil da wohl irgendwie aus den verschiedenen hubraumklassen die übersetzungen so halb untereinender passen und man damit den 4. kürzer kriegt mit originalteilen.
  • gemein sowas.... Bin nämlich auch stutzig geworden als ich gestern nochma drüber nachgedacht hab. Der GRavediggerkopf kostet ja allein schon 80€ rum.
  • Nach Ausgiebiger Internetrecherche und ner Unterhaltung mit meinem Dealer hier die Auflösung:
    Es gibt sowohl von DRT einen kurzen vierten als auch von Zirri. Der von Zirri kostet um die 230€ und beinhaltet das Gangzahnrad und die Nebenwelle. Das ganze soll ziemlich beschissen sein weil man dabei mit mordsmässig vielen Distanzscheiben arbeitet.
    Der von DRT, der schlussendlich auch bei mir zum Einsatz kommen wird, ist quasi ein Austauschzahnrad und kostet 120€. D.h bei dieser Variante wird nur das 4. Gangzahnrad ausgetauscht und mit der Original Nebenwelle gefahren. Zusätzlich lassen sich durch verschiedene Optionale Nebenwellen die Übersetzung weiter verändern. Außerdem ist es möglich die Übersetzung über das Primärritzel zu ändern, d.h es gibt von DRT, Ritzel mit denen das Original Primärritzel ersetzt wird.
    Ich werde sowohl den kurzen Vierten von DRT als auch so ein Ritzel verbauen, allerdings kann ich noch keine Angaben dazu geben, was für eine Übersetzung schlussendlich "entsteht". Ich werd euch aber darüber informieren, sobald ich durchgestiegen bin und das ganze kapiert hab.
  • ne, wenn ich das richtig sehe, dann sind die drt ritzel alle gerade übersetzt, das bedeutet dementsprechend, dass du aehnlich wie bei dem kupplungskorb bei den largeframes die übersetzung in einem gewissen spektrum mittels eines anderen primärritzels ändern kannst. WENN du eine DRT übersetzung drin hast. ist halt aehnlich wie ein pinasco nur ohne surren, die toleranzen zwischen den zahnraedern erlauben dies.
    an der nebenwelle hatte ich das bei drt so nicht verstanden, aber es mag sein, dass das auch mit oritannenbaum funkt. wobei ich davon ausgehe, dass die größenunterschiede zu groß sind, um auf einen drt baum zu verzichten. ich lasse mich hier gerne eines besseren belehren.
  • Soll scheinbar ganz prima mit dem Oritannenbaum gehn. Hab im GSF einen Thread gefunden in dem durch die Bank durch NUR posivitives Feedback zurück kam. Die DRT Tannenbäume sind nur Optional um die Übersetzung noch mehr zu kürzen bzw. um mehrere Gänge zu kürzen. DRT stellt ja auch kurze 1., 2., und 3. her.
  • AAAAAAAAAAAalso, hab mich mal aufklären lassen: Der kurze vierte von DRT hat genau einen Zahn mehr als das Orizahnrad. befindet sich also in der Mitte zwischen Zirri: Kurzem vierten und Original. Das Primärritzel von DRT verkürzt die komplette Übersetzung sodass sich (in meinem Fall) eine Übersetzung von 2.72 ergibt.
  • Jah tut er
