pk-motor in v50 eingebaut wie kann ich den kabelbaum anpassen
  • Hallo
    Hab gestern in meine v50 special den motor von ner pk 50 xl eingebaut läuft auch schön aber jetzt habe ich nen problem mit dem kabelbaum kann ich den anpassen oder gibt es da son spezial teil hab jetzt echt schon an alles gedacht
    wäre gut wenn mir jemand helfen würd ;)
  • es gab in Deutschland keine special ohne Blinker....
    ist das eine aus Italien??
    Rita
    welche Kabel waren aus dem Kabelbaum am alten Motor angeschlossen??
  • ist ne special aus italien importiert hat übrigens jetzt deutsche papiere am pk motor gibt es wie üblich den runden stecker mit 3 anschlüssen der kabelbaum von der special hat auch drei aber keinen runden stecker und den kabelbaum von ner pk hab ich net
  • aber keine Garantwie darauf
    klar, die Karre geht nicht an wenn:
    1. das grüne Kabel am Motor bzw. das rote Kabel vom Kabelbaum Verbindung zur Masse hat (so funktioniert der Schalter zum ausmachen)
    2. die Verbindung Zündgrundplatte / Zündspule nicht gegeben ist
  • machs bloß nicht so wie das der Alex da schreibt....
    wenn Du dann den Lichtschalter ausmachst...gibts nen fetten Kurzschluß und evtl Kabelbrand.....
    muß auf jeden Fall Regler rein sonst sind die Birnen sofort tot
    mußt den Lichtschalter anders anschließen.... oder gar nicht...
    so daß das Licht immer an ist, wenn der Motor läuft
    "schwarz - schwarz
    grün - rot" ist soweit OK....zum Motor ausmachen....
    aber bloß nicht blau an grün ohne Regler und geänderte Verkabelung im Lenker
    Rita
    Original von Rita
    ja da war ich mir nicht sicher wie sich die Sache mit der PK Zündung verhält
    man lernt eben nie aus
