kupplung trennt nicht
  • Hallo
    habe bei meiner PK 125 S bj 1985 die kupplung gewechselt und jetzt drehnt sie nicht richtig,beim gang einlegen saust sie fast davon und zurückschalten geht nur wenn der motor aus ist
    nun habe ich gelessen das die scheiben eingelegt gehören dies habe ich nicht gemacht kann es daranliegen und wo bekommt mann günstig ein werkzeug zum einbau
    gruss
  • 24h in SAE30 legen.
    Hast du die Variante mit einer oder mit 6 Federn?
    shops bei denen du Werkzeug kaufen kannst findest du hier
  • ist die scheibe, die ganz oben sitzt, richtig rum drauf?
  • 1. zum Einbau brauchst kein (Spezial-) Werkzeug
    2. Einlegen brauchst sie auch nicht, beim Zusammenbau schön Öl zwischen die Scheiben reicht
    3. Kupplungszug schon nachgespannt??? vorne am Hebel solltest aber noch minimales Spiel haben ~2mm
  • ich hoffe doch das die obere richtigrum drauf ist ,da ich zwei wochen auf die teile warten musste bin ich mir leiter nicht sicher und nachgestellt habe ich schon gleiches ergebnis öl ist neu ,mit der einen feder war es eine ganz schöne kraftanstrengung da ich den korb nicht rausbekommen habe
