Welche Vergasermanschette/ Schelle
    habe bis jetzt einen Vergaser 16.12 auf meiner Vespa drauf, wollte am Wocheende einen 16.15 montieren. Den neuen Ansaugstutzen habe ich schon hier liegen, brauche ich jetzt auch eine größe Schelle um den Vergaser auf den Ansaugstutzen und befestigen oder kann ich die Schelle vom 16.12 aufbiegen?
    peter
  • Alle Schellen von den 16ern Vergasern sind gleich. Also einfach bisschen aufbiegen und drauf damit
  • sind nicht identidisch
    allein schon 16.16 und 16.15 unterscheiden sich.
    zu 16.12 und 16.10 sowieso
    Einfach ne neue Schelle kaufen und Thema erledigt
    Vergaserschelle 16mm
    V50/N/L/R/S/Special/SR/SS/90/R
    SS/125/PK50/S/XL/FL/HP/XL2/
    Elestart, alle SHB16, Ø=34mm
    Beim SIP gibts nur die eine Schelle für alle 16er (wies auch dran steht), mir ist bis dato auch noch keine Andere untergekommen muss ich sagen.
    Aber ich lass mich gerne belehren
    das wäre mir auch neu!
    es gibt aber tatsächlich alte schellen, die nicht aus gebogenem blech sind, wie die neuen, sondern so direkt geschnittene gewinde haben. vor allem an erstserien und zweitserien, danach kamen dann irgendwann die aktuell bekannten. die funktionieren auch deutlich besser.
    von der größe her sind die allerdings echt ma alle gleich.
    die ansaugstutzen, also die anschlussweite unterscheidet sich bei 16.10 und den größeren vergasern.
    auf was der 16.12 jetzt passt wiess ich grad nicht.
  • man erkennts auf dem Bild ganz gut dass es verschiedene Größen gibt.
    Die großen sind für 16.16 da sie, im Gegensatz zu den 16.15, keine "Kodierungen" aufweisen
    PS: Ne 16.15 Schelle hab ich bestimmt auch noch da falls nicht klar ist was ich mit Kodierung meine
  • miss bitte mal den innendurchmesser der schellen.
    nebenbei: die schellen wird über die gußkappe geschoben, das würde bedeuten, dass es auch verschiedene gusskappen geben muss...
    miss bitte auch mal den AUSSENdurchmesser der vergaseranschlussstutzen. der sollte im 16er gaserbereich auch +- luigitoleranzen gleich sein.
    ich wette nen sixer bier. ;)
