Blinker hinten rechts defekt
    ich habe an meinen Vespa Roller PX 80 E fogendes Problem.
    Der rechte hintere Binker geht nicht mehr, dadurch leuchtet
    die kleine grüne Lampe im Amaturenbrett auch nicht mehr.
    Die Lampe habe ich schon gewechselt.
    Dann habe ich den Blinkerschalter abgeschraubt, an den violetten
    Kabel kommen die Spannungen raus, aber an den Messinganschluß
    vom Kotflügel kommen die 12V nicht an.
    Wie kann man die Buche ausbauen ??
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Atreides
  • Meiner Erfahrung nach sind bei Blinker Problemen immer Zwei Haupverdächtige 1.Buchse wo der Zapfen von der Seitenbacke eingeschoben wird ist verdreckt-mit Schraubenzieher kratzen und anschliesend mit Kontaktspray behandeln-2.die liebe Masse.oben dort wo die Seitenbacke eingehängt wird bei der Feder muss ein bischen der lack abgekratz werden am besten von der Feder auch mit Kontacktfett(korosion) behandel und dann geht er in den meisten Fällen wieder.Oder dir ist das Kabel das von vorne nach hinten durch den Rahmen geht vom Stecker gerutscht(selten)oder haben wir in der Letzten Zeit mal den Tank ausgebaut?
