Masseproblem
  • Also ich habe ein Problem bei meiner PK50XL2 Kat. Wenn ich mein Licht ausschalte geht meine Tankanzeige auf null, wenn ich mein Licht einschalte (Ablendlicht) dann geht sie auf voll und die Tankleuchte leuchtet und die Blinker werden schwächer und Blinken langsamer. Wenn ich das Licht voll einschalte geht das mit den Tankanzeigen und Leuchten gleich weiter und die Blinker gehen noch schlechter und der rechte geht manchmal gar nicht. Das Licht ist die ganze Zeit auch nicht so hell wie es sein sollte. Diese ganzen Symptome sind erst nach dem lackieren aufgetreten.
    mfg
    Clemens
  • DA hilft nur jeden Kabel nachschauen auf bruchstellen blanke Stellen und so weiter.
  • Habt ihr villeicht eine Schaltplan für eine PK50XL2 irgendwo?? Weil ich hätte einen KFZ-Mechaniker am Start und der könnte mir das alles anschauen, weil er die nötigen "Instrumente" hat und ich keine Zeit und keine Nerven für diese sche** Elektrik habe.
    mfg
    Clemens
  • Bei auf Technik dann auf Schaltpläne und dann den passenden für dein Roller runterladen !
  • Danke für die Antwort das hat mir sehr weitergeholfen.
    mfg
