Welche Zünderkerzen fahrt ihr, bei eurem Setup
  • Servus,
    ich mal wieder.
    hab mir gedacht, warum nich mal fragen, was denn so die deutschland (und nachbar) weit verbreiteten vespafahrer für kerzen fahren.
    man hört so viel und bildet sich seine eigene meinung (und zudem will ja meinen Polini besstmöglich kühlhalten :) ) was denn so die werte
    und vielleicht die marke der zündis betrifft.
    i fang mal an:
    fahre Polossi... reso-puff- kerze W3CS
  • also die werte hinter der zahl sind ja auch eine Frage des Geldes und der Tuningmaßnahmen am Zylinder-Kopf:
    bei bosch steht das
    W für 14 mm Gewinde
    3 für den Wärmewert (2-4 kalte Kerze nach oben wärmer)
    A für die Gewindelänge
    C für das Material der mittelelektrode (C = Nickel-Kupfer P = Platin)
    Fazit: alle die Bosch haben fahren W, dann meis 3 oder 4, ja nach bearbetetem Kopf ein A usw., und je nach Geld ein P :D . Gibt auch Listen anderer Kerzenhersteller zum umrechnen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von NikoX79 ()
  • danke nachbrenner,
    war klar diabolo klatschen-) (spaß) Ab und zu arbeit i noch und find das was ich such nicht in der ,,vielen'' freizeit :gamer: .
    außerdem wollt ich ja von euch, eure erfahrungen und euer wissen, da ja ihr für mich die hauptansprechpartner seit (schleimschleimschleim)
    danke, aber was die werte heißen is mir zumind. bei bosch bekannt. denso is ja a bissl anders, aber angeblich sehr gut!
    also, weiter, weiter werte her, bitte
  • servus,
    vielleicht formulier ich's mal anders:
    wer hat unterschiedl. erfahrungen gemacht mit W3 oder W2, besonders beim polini???
    oder
    wer hat ahnung von der wahl der richtigen kerze bei einem polini/polossi
    für antworten bin ich immer dankbar!
  • Hab keine Antwort sondern nur noch eine Frage.
    Ich habe momentan eine W4AC in meiner 125er PX drinne. Kann es sein, dass die Kerze zu heiß ist? Ich hatte ja letzt schon den Kolbenklemmer...
  • darauf wirst du zu aller erst ne gegenfrage bekommen: welchen zylinder fährt du (welches setup)?
    das ist ausschlaggebend für den wärmewert der kerze!
    Mensch, ich hab den Thread ganz vergessen.
    Soweit ich weiß fahre ich ne originale 125er mit Simonini Auspuff...Zylinderwechsel kommt noch.
  • nimm W4CC.
    is glaub ich sogar original bei 125er und 200er.
    wenn auslaß bearbeitet und vergaser auch und auf puffer angepasst, kannst eventl. mal ne W3 ausprobieren, würd ich sagen
