kupplung entlüften
  • Kupplung entlüften??
    Hydrauluische Bremsen werden entlüftet, unsere Kupplungen allerdings nicht.
    Was dich vielleicht verwirrt ist die Entlüftungsschraube oberhalb de Kupplungsdeckels. Diese dient aber nur zur Entlüftung des Getriebes, falls sich darin ein Druck aufbaut. Das geschieht dann nebenbei ganz von alleine :)
    Edit: way too slow...
  • Hast Du denn eine Hydraulische Kupplung ?
  • nene nix hydraulisch
    ich habe da am motor oben diese kupferne schraube ,und diese ist mir abgebrochen zum glück ist die mir nicht bündig ab so konnte ich mit nem kreuz schlüssel noch rausdrehen .will mir morgen diese schraube besorgen und reinschrauben ....
    das heisst also das ich nichts anderes zu tun habe als die reinzuschrauben ??
  • Das hätte mich auch gewundert , da ist Dir die Entlüftung abgebrochen , wie scho gesagt wurde , bekommste bei SIP oder auch hier gebraucht ...mußt mal nachfragen
    hier das Kupferfarbene Teil !!!
  • Die ist nicht aus Kupfer ! das ist irgendein Weichmetall , sieht auf dem Bild nur so aus . Hatte doch geschrieben Kuferfarbene Teil !!!!
  • 250 ml alles klar... mir wurde mal gesagt das ich rein füllen kann bis es an die obere einfüllschraube rauslauft und warten bis es nicht mehr tropft schraube drauf fertig ...dann war das woll zuviel
  • Das ist auch richtig, aber mit der "oberen Einfüllschraube" war nicht die Entlüftungsschraube gemeint, sondern die, die sich ca. 5cm oberhalb der Ölablassschraube (sieht man wenn man von hinten auf den Motor sieht) befindet!!!
    Wenn man das so macht passen so ca. 250 - 300 ml rein und das ist OK.
    Also Öl komplett ablassen und neues rein!
