Restauration und ich habe Fragen
  • Also bin an meiner Vespa dran, komm aber bei ein paar Sachen nicht weiter...
    1. Wie krieg ich den Kotflügel von der Lenkstange ohne die Kugellager oder den Kotflügel zu beschädigen.
    2. Wie komme ich an die Vorderbremsen.
    Hoffe ihr könnt auch ein paar Pics machen.
    Schon mal vielen dank für eure Hilfe. klatschen-)
    MfG
  • 1. Wie krieg ich den Kotflügel von der Lenkstange ohne die Kugellager oder den Kotflügel zu beschädigen.
    Ich weiß zwar nicht genau, wie die Fuffy Gabel aufgebaut ist, aber normalerweise muss die Lagerschale runter, sonst passt das nicht.
    Lagerschale und Lager sollte zum Lacken der Gaben ja eh ab.
    An die Vorderradbremse kommst Du, wenn Du die Trommel runter nimmst.
    Staubschutzkappe ab, Splint ziehen, Zentralmutter runter und Trommel abziehen. Ein wenig Gewalt wird da schon von Nöten sein.
  • Genau, zum Ausbau des Kotflügels muss auf jeden Fall die Gabel erstmal raus und das ist recht aufwendig!
    Die Lagerschale musst du dann auch enfernen, sonst kriegst den nicht ohne Beschädigung ab. Ich hab damals nen neuen Kotflügel verbauen müssen, weil der alte verbeult war, hab da von anfang an dieses Loch größer aufgefeilt, sodass ich den Kotflügel auch so an und ab bauen kann!
    Gruß Jan
  • Mach sie am besten mit einem Gasbrenner warm, dann ein paar schläge mit dem Hammer und ab ist sie, Wärme wirkt wunder
  • Normalerweise bekommst den Kotflügel mit etwas Geduld über die Lagerschale ausgefädelt.
    Beim mir hat es zumindest geklappt.
    Einer hat das Lenkrohr gehalten und ich hab den Kotflügel ausgefädelt.
    Und ab is er 2-)
    SUCHE:
    Und ab is er 2-)
    Ich schaff es auch immer ohne die Lagerschale ab zu bauen. Quer zur Fahrtrichtung eine Seite über die Lagerschale dann den Kotflügel wieder vorsichtig drehen und schwupps flutscht das Ding über die Lagerschale ohne Beschädigungen.
    genau so funzt das
    SUCHE:
  • Ist halt ziemlich knapp, und bei den italienischen Fertigungstoleranzen, kann es halt auch mal vorkommen, dass es nicht klappt!
    Gruß Jan
