Wer kennt sich mit einer Digitalen Sat Anlage aus
  • Habe folgendes Problem
    Habe heute meine Digitale Sat Anlage umgebaut, unter den Dachstuhl, nun geht aber kein sender mehr rein
    Habe ca 2 m mach dem LMD eien Splitter der das Signal auf 2 Teilnehmer trennt und da wo die Schüssel davor war wieder einen Splitter auf 3 Teilnehmer also insgesammt 4 Teilnehmer
    So also als ich sie eingestellt habe hatte ich vollen empfang auf horizontal und vertikutal nur als ich den 2 teilnehmer am 1. Splitter drahing hatte ich kein Signal mehr
    Hab ich vll einen falschen Splitter oder geht das so etwa gar nicht und ich muss einen 4er LMD verbauen
    bin echt Ratlos hab heute 5 Stunden probiert die Schüssel einzustellen ohne Erfolg
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Meines Wissens lässt sich das digitale Signal nicht splitten.
    Jeder Teilnehmer benötigt eine eigene Leitung ab LMD...
    Edith: Ich wußte doch, dass das Ding nicht LMD heißt...-.-
    Einmal editiert, zuletzt von 2phace ()
  • Moinsen!
    Hm, ich versuch das Signal mal zu entschlüsseln... :D
    Du meinst sicher das LNB (Low Noise Block Converter), oder? Was für ein LNB hast du denn? Ein Ausgang, zwei oder vier? Mit integriertem Multischalter oder nicht?
    Ich bin zwar auch kein Profi, aber alle mir bekannten digitalen Systeme benötigen vier Ausgänge am LNB (horizontal, vertikal, low und high), die dann alle in den Multischalter geführt werden müssen. Betreibt man das LNB nur mit einem Receiver, kann dieser meines Wissens auch direkt an das LNB angeschlossen werden.
    Definitiv nicht geht: Einen Receiver direkt an ein Mehrkanal-LNB und zuätzlich einen Multischalter an das LNB anschließen.
    Deinfitiv nicht geht: dem ersten Multischalter, noch einen zweiten Multischalter nachschalten. Der Ausgang eines normalen Multischalters kann nur mit einem Receiver zusammen arbeiten.
    Also brauchst du ein Vierfach-LNB, vier Koax-Leitungen (hor, ver, low, high) zum Multischalter. Der Multischalter kann dann je nach Anzahl der Ausgänge zahlreiche Receiver bedienen.
    Ich lass mich aber gern eines besseren belehren!
    Gruß, Roggi
    *edit meint noch, dass es den Begriff LMD wohl auch zu geben scheint. Roggi kennt den aber nicht.
  • Hab moimentan noch eine Single LNB oben hängen
    Also brauch ich einen quad LNB
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Moins!
    Genau so habe ich das im Kopf. Mit nur einer Leitung (also Single LNB) ruft der Receiver das jeweils benötigte Signal ab (hor, ver, low, high). Wenn nun aber mehrere Receiver am Multi hängen, und unterschiedliche Signale benötigen, reicht eine Leitung nicht. Der Multi muss alle vier Signale direkt vom LNB bekommen und kann sie dann verteilen.
    Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
    Gruß, Roggi
  • Merci
    dann werd i so an Quad LNB kaufen und montieren
    Diese Angabe ist mit Gewär :D
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Man unterscheidet zwischen QUAD-LNB und Quattro-LNB:
    And die vier Leitungen, welche beim Quad-LNB rauskommen, kann man dierekt 4 Receiver dranhängen. Umschaltung erfolgt im LNB.
    An die Leitungen, welche beim Quattro-LNB rauskommen, muss noch ein multiswitch dran, und von dem weg dann die Receiver. Ist die ältere, kaum mehr eingesetzte Methode.
    Richtig, da war was...
    Bei großen Haus-Anlagen mit mehr als 4 Teilnehmern, wird sowas aber schon noch gemacht, oder? Macht ja wenig Sinn, mehr als 4 Kabel (gibt es überhaupt integrierte Multiswitches mit mehr als 4 Ausgängen?) vom LNB wegzuführen!?
    Gruß, Roggi
