P80X Motorschaden
  • hallo zusammen,
    ich möchte meine vespa p 80 x überholen. nach einem motorschaden haben der drehschieber und das gehäuse durch fremdkörper riefen!
    kann dies repariert werden?
    wenn nein! wo bekomme ich einen ersatzmotor her? oder ist es möglich auch einen px 125 (p 125 x) motor einzubauen!?
    danke im vorraus!
    gruß Armin
  • kannst jeden anderen px motor einbauen! die rahmen der px sind alle gleich, egal ob 80, 125, 150 oder 200 motor... bei egay kannst mit glück einen noch funktionierenden und günstigen motor schiesen :thumbup:
  • Wenn der Drehschieber fratze ist, dann kannst du das Gehäuse mit großer Sicherheit weghauen, zumindest die entsprechende Hälfte.
    Wir hatte allerdings hier mal ein Topic, in dem es um die Reparatur des DS ging... SUFU findet es bestimmt...
  • Wo hat das Gehäuse denn sonst noch Riefen?
    Ich such in nicht allzu ferner Zukunft noch ein 80er Gehäuse für den Umbau auf Membran und 139er Malossi...;)
  • soweit ist ja alles gesagt, ausser auf Membranumbai ist da wahrscheinlich nicht mehr viel zu machen.
    Die 80er Blöcke gibts in Einzelteilen auch mal billig in der Bucht oder du stellst hier mal ne Suchanfrage ein.
    Wenn du nen Deppen findest der die Kiste kauft, dann weg damit....
    Edith sagt, sorry 2Phace, nicht persönlich gemeint :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ich sehe dabei nicht, wo man ein Depp sein müsste, wenn man noch einen Malossi 139 Kit zu hause liegen hat...
    Ist eine Preisfrage, mehr nicht...;)
    Was müsste man denn machen um den Roller auf Membran umzurüsten? Gibt es da irgendwelche Reperatursätze?
    Würde dies bezüglich noch einmal auf dich zu kommen, wenn ich weiss was ich denn machen will! Neuer Motor, gebrauchten Motor überholen oder auf Membran umrüsten wenn das geht!?
  • Vielen Dank mal so weit!
    wie sieht es eigentlich mit dem einbau von px lusso (getrenntschmierung!?) oder px lusso e-starter motoren aus? sind die auch relativ einfach einzubauen? oder werden da noch zusätzliche teile benötigt außer dem motor!? und wenn ja welche?
  • Dreskibärreparatur macht der Kobold (Username hier im Forum).
    Motror hinschicken, wird geschweißt, aufgespindelt und fettich.
    Ist zumindest günstiger als Umbau auf Membran, wobei das bei nem 80iger Block nicht unbedingt sein muss, da es die Blöcke eigentlich wie Sand am Meer geben sollte.
