Welcher motor Passt ausser dem ori. noch in ne PK50Xl
  • Hi
    Wie oben schon geschrieben wollte ich wissen welche anderen MOtoren ausser dem Original novh in eine PK50Xl
    Bj. 87.
    wäre cool wenn desjemand wüsste
    schonmal danke im vorraus
  • Ohne weitere Umbaumaßnahmen nur der von der Pk 50S, bzw die größeren Brüder PK 80 S/XL 1 und PK 125 S/XL 1
    Wer lust auf Basteln und Flexen hat kann auch nen V50 Motor oder nen PK 50/125 XL 2 Motor reinbauen
  • pk-50-s motor, wenn du die zündung von deiner pk übernimmst,
    und im prinzip auch n v50 motor, wenn du die zündung übernimmst, nen passenden krümmer findest, bastelst, und ein passendes polrad verbaust.
    was ist denn mit deinem motor?
    Warum? Zündgrundplatte ist identisch und passt deshalb auch 1:1 an den Stecker, der aus dem Rahmen seiner PK 50 XL (1) kommt.
    Komplett und einfach plug&play passen folgende Motoren: PK 50 S, PK 80 S, PK 125 S, PK 50 XL (1), PK 125 XL (1). Also eigentlich alle PK Motoren mit 12 V Elektrik, ohne Elestart und 2 Schaltzügen. Mit Elestart kannst du auch nehmen, nur müsstest du dann ggf. die Zündgrundplatte von deinem Motor übernehmen und kannst eben den Elektrostarter nicht nutzen.
    Alle anderen Smallframemotoren passen zwar von den Abmessungen her in den Rahmen, erfordern aber ggf. Anpassungen an Zündung, Ansaugstutzen, Auspuff und Schaltung.
  • leider sind nicth alle pk-s mit 12 volt zündung mit 5 spulen plus pickup ausgestattet. gibt auch 3 spulen plus pickup, 6 volt mit 5 spulen, ist sehr variabel...
    daher auf jeden fall mal einen blick drauf werfen.
  • Ich will nen andren motor einbauen da beim meinem die Kurbelwelle Kaputt ist und ich am überlegen bin einfachen nen ganz anderen Motor einzubauen.
    Gibt es denn keinen neueren Motor als die Pk Motoren der passen würde (würd gern ein fragezeichen machen aber die Taste is Kaputt.)
  • schick mir deinen motor rüber, du übernimmst die kosten für die teile, die gemacht werden müssen (sip preis) und ich reparier dir den. das sollte in 90% der fälle funktionieren. mit pech brauchste halt nen membranansaugstutzen, ansonsten kann damit nicht viel sein. gebrauchte pk kurbelwelle kriegt man idR so um die 30 euro.
    OK, Erbsenzählermodus: Die PK 50 S mit 6V Elektrik ist das Sparmodell und heißt lt. Typenschild an der Backe nur PK 50 (ohne S). Meine Angaben bezogen sich auf für den deutschen Markt produzierte Modelle, die haben bis auf die besagte PK 50 von S bis XL 2 alle die gleiche Zündgrundplatte, Ausnahme sind die Elestartmodelle. Zumindest war das bei allen mir bisher untergekommenen Motoren so. :)
