Simmerring Lima rausholen
  • Kriege ihn nich raus.
    Hab versucht, mit dem Dremel ein Loch reinzubohren. Ein Miniloch ist jetzt drin, aber weiter will der Bohrer nicht rein.
    Ist die Aussenseite des Siris innen mit Metall vertärkt?
    Original von zOo!
    ja mit irgendwas hartem auf jeden fall..also welche legierung das genau ist ka
    richtig hartes Mistzeug
    Original von hardy.b
    Vorsicht! Vorsicht! Nicht den Sitz beschädigen!
    mal schaun obs klappt
    Original von alexhauck
    ... und nicht ins Lager bohren
    2 kleine Löcher gegenüberliegend, 2 Blechschrauben rein, rausziehen
    wie tief ist denn das lager drin?
    Ich denke, so weit ist der Bohrer nicht durchgedrungen, vlt. 5-6 mm.
    Original von shova50
    auf jeden Fall ein gutes Stück tiefer, der Simmerring hat ja schon 7mm
  • Moinsen!
    Jo, die Simmeringe haben meist einen Träger aus Blech, der dann vollständlig mit Gummi ummantelt ist.
    Gruß, Roggi
  • Reicht eine Seite/Schraube?
    Habe ja nur zwei Hände, und eine brauche ich zum Halten des Motos.
    Ich frage wegen diesem Beitrag:
