Summer für Blinker?
    habe mal ne Frage:
    ich benötige einen Summer für die Blinker, damit man nicht immer vergißt, die Blinker abzustellen.
    Wo bestellt man das am Besten? Gibt es da Shops die zu empfehlen sind?
    Ich habe schon gegoogelt, aber nur ein Blinkrelais mit Summer gefunden - für Fahrzeuge ohne 12V Batterie.
    Außerdem nicht wirklich gute Ergebnisse für Vespa Teile.
    Was ist da der Unterschied? Gibt es welche mit und ohne Batterie?
    Habe eine PK 50 XL Bj. 93 automatic.
    Wer kann mir Tips geben, welche Shop spezialisiert auf VESPA Teile sind (Zubehör etc...)?
    Danke für eure Tips...!
    gizmon
    gib unter Suche `SUMMER` ein.... Kostet 3,39....
    da gibts aber nur Summer von 6-8V und dann von 18-24V.
    Die Vespa hat doch eine Bordspannung von 12V, oder irre ich mich da?
    gizmon
  • Na dann nimm doch einfach den größeren von beiden....
    Was soll passieren wenn Du den 18-24 anschließt?????
    Es passiert nur eine kleinichkeit.... Der Summer wird etwas leiser....
    Wird aber für faule Blinkerzurückschalter noch ausreichend hörbar sein....
    mfg
    P.S. Zum Summer einbauen holste den Tacho raus da ist seitlich noch genug Platz dafür und natürlich einfach an das blinker kabel und masse geklemmt....viel spass mit summenden blinkern....
  • Guten Morgen
    wie klingt das Geräusch??
    Ein ewiges Summen oder ein Klicken , wie beim Auto ??
    cLady ?(
  • Wenn ich den Blinker reinmachen sehe ich das vorne an der Anzeige, diese Summer waren mal ne zeilang in Mode. Selbst wenn mann (Frau) es vergessen sollte den Blinker rauszumachen was ist daran schlimm, dann dassen die hinteren wenigsten ein wenig mehr auf. Das Geräusch würde ich als Möp Möp einstufen.
  • Der Summer summt vor sich hin wie der Name schon sagt....
    Und über vergessene Blinker beim vordermann regt sich so ziemlich jeder auf....auserdem mag die Rennleitung das Verhalten überhaupt nicht.... und brummt dir glaub 15 euronen auf...
    Man kann auch auf einen Schrottplatz gehen und sich so einem Summer ausbauen... Bestes Beispiel ist Opel Corsa Bis 1993.. Da sitzt der Summer direkt hinterm Lichtschalter...
  • Danke für die Tips.
    Der Summer ist nicht für mich, meine Mutter fährt ebenfalls eine Vespa, und die vergißt ständig den Blinker auszuschalten.
    Für mich ist das nicht relevant - aber bezüglich des Summereinsatzes:
    Dem Hintermann wird es MIT Summer sicherlich freuen...;)
    gizmon
  • soll jetzt übrigens für motorräder jetzt sowas wie fürs auto geben also das der blinker nach der kurfe ausgeht sollte man auch in der vespa verbauen können
  • Wie soll das denn klappen??? ?( ???
    Beim Auto ist das Prinzip klar, und bei modernen, schweren Maschinen mit üppiger Verkleidung leicht umzusetzen, aber zum nachrüsten kann ich's mir irgendwie nicht erklären!
  • Hab mir einfach sonen Standlicht-Summer (für alte Autos) für 1,50 im Elektronikshop gekauft (Piezo-Summer kannst auch nehmen, je nachdem was du fürn Klang magst) und mit nem Splitkontakt auf die Leitung vor dem Blinkrelais gesetzt (damit er bei beiden Fahrtrichtungen summt), der andere Pol an Masse. Nur: der Summer darf nicht nass werden, also da platzieren, wo es trocken bleibt und er noch gut zu hören ist. (Bei der ET4 gibts links oben ein kleines "Geheimfach", Abdeckung mit nem Schrauber aufhebeln.) Er summt abwechselnd mit dem Blinker. Es sind keine weiteren Relais oder Steuerungen nötig. Ein Motorradteil ist viel zu laut.
