Hoher Zündkerzenverschleiß?
  • Hallo zusammen....
    bin mal wieder verzweifelt, meine Vespa (50n Sp.) läuft ganz gut, nun hat sie aber auf ca50km schon die 3. Zündkerze verschlissen!?
    Wo könnte der Defekt liegen?
    Danke schonmal!
  • Welche Kerze?
    Welches Setup?
    Wie hoch ist die Kompression?
  • 1. NGK B9HS
    2. Bosch (gleicher ww.)
    3. NGK B8HS
    Setup:
    Polini 75ccm, 16.16 Vergaser mit 72er HD, Auspuff Sito
    Kompression genau gemessen hab ich noch nicht, hab wohl auch nicht die Möglichkeit....Kann allerdings sagen dass ordentlich Kompression da ist(pi-mal-daumen)!
  • vlt zuviel Kompression
    Was ist denn empfohlen für Polini 75? B7HS oder?
    Wurde der Kopf bearbeitet? Brauch der Polini vlt. ne KoDi? Fudi verbaut?
  • Richtige Kerze B7HS und das Problem sollte erledigt sein !
