Teile für den Tachoeinbau
  • Servus,
    Ich muss demnächst einen Tacho in meine tacholose V50 Special aus Italien einbauen.
    Einen Tacho hab ich schon erstanden.
    Kann mir jemand genau sagen welche Teile ich weiter genau brauche?
    Danke, Mr.Poo
  • Tachowelle, und unten am welle gibts auch ein klein Plattchen und schraube. Tacho ist befestigt auch mit ein schraube von vorne unter die S-werfer.
    Das wars!
  • Das wars!
    Super, und jetzt bitte noch mal auf deutsch ;) :P
    Was ist eine S-Werfer??
    Was ist das für en Plättchen und Schraube?
    Grüßle
  • s-werfer = scheinwerfer
    ich habs verstanden.... etwas mitdenken.
    du brauchst:
    1x tacho (sollte klar sein)
    1x tachowelle
    1x kleines metallplättchen samt schraube, das die tachowelle in der bremstrommel hält
    ob die technik im bremsgehäuse (also schnecke oder ähnliches) schon drin ist kann ich dir leider nicht sagen.
    schau mal hier auf die erste explosionszeichnung. nr. 42, 46 und 47 zeigt diese platte. falls es im gehäuse leer ist brauchst auch noch 12, 13, 14 und 15
  • die Platte is immer dran, darunter sitzt ein Gummipropfen
    durch den muss die Tachowelle, also entweder Propfen mit Loch kaufen oder in den vorhandenen ein Loch bohren
    du brauchst:
    Tacho
    Schraube um den Tacho anzuschrauben (ACH NEE...) (ist glaub M4, einfach ne längere Schraube)
    Tachowelle
    Tachoritzel (kommt in die Radnabe und treibt die Welle an)
    dazu nochn bisschen Fett für das Ritzel und optimal ne Dichtung unter den Tacho
  • Also möcht mich nochmal für eure Hilfe bedanken.
    Hab den Tacho heut eingebaut und es funktioniert alles perfekt.
    Grüßle
