• Also die Drossel solltest leicht erkennen die ist oben am Krümmer
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • ja die Drossel lässt sich ganz easy mit nem schraubendreher entfernen
    Ja ein wenig sollte er schon bringen :thumbdown:
    und Ja er ist dann nciht mehr Legal 2-)
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Hab mal ein Foto von meinem montierten Krümmer gemacht. Das Röhrchen auf dem foto, sichtbar am Krümmeraußlass, ist die "Rückseite" der Drossel.
    Die Drossel selbst besteht aus einer trichterförmigen Hülse, welche wie schon gesagt leicht entfernt werden kann
    Gruss
  • Hi, hab den Sito + nun auch hier liegen, da mein alter Pott durchgerostet ist.
    Was ich mich frage: Hat den schon mal jemand mit dem Original-Krümmer verbaut?
    Der (zumindest meiner) ist im Ínnendurchmesser noch größer als der Sito ohne Drossel. Von daher dürfte er ja nicht schlechter sein.
    Kämpfe derzeit leider noch mit anderen Problemen und komme noch nicht dazu den Pott zu wechseln...
  • Gibts den Sitoplus eigentlich auch für ne 50Special? Seh denn immer nur für PKs... oder passt der von den PKs dann auch auf ne Special? Danke schonmal.
    Für die V50 gibts nurn nen Sito (ohne plus), nein der von der Pk passt nicht,
    HP50 kannste auch mit O Krümmer verbauen, wage aber zu behaupten, dass du den Unterschied zwischen entdrosselt und O Krümmer nicht merkst..
  • Der Unterschied im Durchmesser beträgt auch < 1mm.
    Aber warum am Sito Krümmer fummeln, wenns der Originale auch tut.
    Es wird zwar in der Kombi auch nicht erlaubt sein, jedoch habe ich in dem Beihäftchen nicht gelesen, dass man Sito Pott nur mit Sito-Krümmer gedrosselt kombinieren darf ;)
