ET4 Batterie ausbauen und Blinker wechseln - wie ??
  • hallo, meine Vespa ET4 stand nun den Winter über ohne Fahren rum. Jetzt ist natürlich die Batterie leer. Mit dem Kickstarter hab ich sie auch nicht starten können.
    Also, bitte ich um Eure Hilfe :-)
    Wie baut man die Batterie aus ?
    Wie ersetzt man einen Blinker (hat mir jmd zerdeppert) vorne ?
    Wie startet man die Vespa mit dem Kickstarter ?
    Lieben Dank für Eure Hilfe
  • erst mal den sprit wechseln dann sollte sie auch anspringen
    wo deine batterie sitzt weis ich net aber ich glaub hinten im helmfach einfach mal in der [lexicon]bedienungsanleitung[/lexicon] gucken dann die kabel wegschrauben und rausnehem und gut den blinker einfach abschrauben kann sein das du die verkleidung wegmachen musst und dann neuen so rein wie den alten raus
    leider kann ich dir net mehr helfen da ich die et4 nicht so kenn
    Edit: Link zum Vespa Forum für moderne Vespas
  • wenn ich starten will, dann muss ich auf den e-knopf drücken und die bremse ziehen....so war es auf jeden fall immer :-)
    jetzt kommt aber nix mehr wenn ich den e-knopf drücke ausser ein kleien jauchzen.
    hab den kickstarter mehrmals mit gehaltener bremse gekickt, aber da tut sich auch nix....
  • ja batterie lehr und warscheinlich kaputt wegen der tiefentladung und der spritt wird nimmer der beste sein gegen den neuen tauschen
