Welche Batterie PX200E Lusso Bj 1992 ? Wieviel Ah
  • hallo
    habe leider keinen bedienungsanleitung für meinen roller und auf der alten batterie steht nichts drauf
    deshalb;
    Welche Batterie PX200E Lusso Bj 1992 ? Wieviel Ah ?
    es gibt sie ja mit 4 6 und 9 ah
    -> ist ja vom preis schon ein unterschied
    danke
  • hallo
    ist die größere Batterie eigentlich nur für den E-Starter nötig?
    -> den werde ich sowiso nicht benützen
    Dann kann ich doch eigentlich auch die kleinere Batterie nutzen, oder?
    Oder gibt es dann Probleme, weil auch eine größere Lichtmaschiene eingebaut ist?
  • Hi, die größe der Batterie sollte zur Ladeleistung der LIchtmaschine passen. Wenn Du ne kleinere einbaust, wird die permanent überladen. Mögen wird die das auf dauer nicht.
    klaus
  • seilbst ne 4Ah(gibts billig bei ATU oder HeinGerick / Polo) fumtioniert auf Dauer problemlos..... dank der neueren Regler......
    schaft aber nur bei warmen Wetter den Elestart....
    Rita
