reifengröße px200
  • hallo
    ich habe die suche natürlich schon versucht, aber nichts passendes gefunden
    ich habe eine px200e lusso bj 92 und wollte hinten einen neuen reifen montieren
    -> eingetragen ist nur der 3.50x10
    welche größe kann ich montieren und eintragen lassen, ohne umbaumassnahmen durchzuführen
    ich wollte nur einen bischen breiteren reifen, weil ich mir bessere fahreigenschaften davon verspreche
    -> also keinen extrem breiten reifen
    ich hatte auch schon gelesen, dass es nicht nur von der breite sondern auch noch vom herstellerr abhäng, ob er passt
    wer hat selbst schon eien anderen reifen montiert, ohne etwas umbauen zu müssen
    danke
  • du könntest mal den 3,50x10 versuchen oder den 3,50x10 der bietet sich auch an :D :D
    alles andere als das was im schein steht mußt du eintragen lassen (oder wenn du drauf scheißt auch net ;) )
    das fahrverhalten soll eher schlechter mit breiteren pellen werde.....hab ich aber auch nur hier im forum rausgelesen
    und warte noch auf meine 100/90x10er pelle um es zu überprüfen ;)
    greetz sain
  • Den 100/90er bekommst du auf der Orgi Felge noch ohne Probs unter.Den Conti Twister(hab ich drauf) paßt ohne zu schleifen.20 Ocken für den Tüv und gut ist es.Vorteile wird er dir allerdings nicht bringen nur halt nen Poser Faktor.
  • 100/90 Zippy paßt auch so
  • Hab ich irgendwo schon mal geschrieben, aber zu faul um zu suchen...
    3.50x10 heißt 3.50 Zoll Breite x 10 Zoll...
    100 mm x 90% der Lauffläche/ 10 Zoll
    d.h. 1 Zoll = 2,54 cm
    8,89x10 oder 10cmx9cm/10
    Der Reifen ab Werk ist 8,89 breit und der andere 10cm breit. Der Twist passt ohne zu schleifen, beim Heidenau k62 hab ich ne Unterlegscheibe auf die Bolzen der Bremstrommel gelegt, Spurversatz bei diesen italienischen Fertigungstoleranzen gleich null.
    Alles was drüber geht, heisst arbeiten/ Platz machen!
    Gute Tüver tragen den 100er ohne Probs ein, siehe Werte!
