• hi @all
    also ich bin elektronisch keine leuchte aber ich versuch mal halbwegs eindeutig zu beschreiben wo mein problem liegt
    ´haben heute mein 78er v50 spezial zusammengesetzt
    alles verkabelt (ist ja nicht viel dran, licht vorne und hinten und hupe) und gestartet
    beim dritten kick war sie da anch ca 10 min drehte sie plötzlich hoch und ging dann aus und kam nicht mehr
    kein zündfunke vorhanden
    von der zündplatte her war masse vorhanden eigentlich überall nur noch masse
    bei unterbrecher auf und zu masse vorhanden usw
    woran kann das liegen?
    wenn keine masse vorhanden muß sie doch laufen und zum ausmachen drück ich den kleinen schalter um sie mit masse zu unterbrechen und lieg ich da falsch
    hab ne zündplatte mit 2 spulen drauf und selbst der kleine kondensator auf der platte leitet durch
    fragen über fragen
    vielleicht kann mir ja jemand nen tip geben
    danke dafür schon mal
  • wo in niederbayern wohnst du denn? sonst komm die woche eben nach erlangen mit dem ding rauf, dann zauber ich dir das zurecht.
    ansonsten:
    schwierige kiste... hast du ein bremslicht?
    wenn ja, versuch mal blau und schwarz zusammenmachen und das rote zur zündspule.
    ansonsten:
    erst mal vielen danke für das angebot
    hab jetzt kurzen prozess gemacht
    wollte ja vorm krankenhaus nochmal fahren heute und hab mir ne 6V el. zündung geholt auch wenn ich das ursprünglich erst später machen wollte
    und jetzt läüft er wie ne eins !!!! froehlich-) froehlich-) froehlich-)
  • Hehe, kurzer Prozeß klatschen-)
