Wo kriegt gibt die Lüfterradabdeckung Masse?
  • Hi, also wohin gibt die Lüfterradabdeckung Masse? An den Motorblock oder Zylinder? Wen diese lose ist will die Vespa nicht mehr angehen. woran liegt das? Es geht darum dass an dem obersten loch dieser Abdeckung (Schraube die in den Zylinder geht) eine kleine Blechklemme ist. Kann man auch ohne diese den Motor anmachen oder geht das nicht?
    Ich hab halt grad keine da.
    (Motor ist ausgebaut. kanns nicht testen)
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 Mal editiert, zuletzt von Vespaholiker ()
  • Jeder Magnetzünder hat nen Funken, sobald die Zündspule Erregerspannung bekommt.
    Ein Zusammenhang mit der Lüfterradabdeckung wäre mir neu...
    Meiner ist auch nur mit ner Krokoklemme an der Zündung probegelaufen:
    greez sprintdriver
