Bei meiner V50 baue ich gerade den Kabelbaum ein und komm nicht weiter.
kann mir jemand sagen, ob die kabel für das licht und zum schalter am lenker bei Nr. 1 (siehe Bild) nach oben geführt werden (wo sie auch vom hinteren teil der vespa herkommen) oder an Nr. 2 vorbei um dann bei Nr. 3 nach oben zu gehen (also quasi um die lenksäule herum)?
ich frage daher, weil ich bei Nr. 1 das kabel einfach nicht nach oben bekomme, mir Nr. 3 aber auch komisch vorkommt, da das kabel dann um die lenksäule herum verlegt wär...
wie es eben so ist habe ich ausgerechnet davon kein bild.
