PK 50 XL2 (91) Hupe sehr leise, Anlasserrelais tickert nur
  • Hallo!
    Mit neuer Batterie und neuem Spannungsregler (gesteigert - sieht ungebraucht aus) zeigen sich folgende Effekte:
    - Hupe gaaaaanz leise beim ersten Hupversuch (Motor an)
    - Hupe beim zweiten Hupversuch ohne Funktion
    - Anlasserrelais tickert schwach beim ersten Anlassversuch, Anlasser ohne Funktion
    - Relais ohne Reaktion beim zweiten Versuch
    - Batterie lädt nicht (War aber definitiv knallvoll - 12V 8Ah)
    Folgendes wurde gecheckt/probiert:
    - Relais überprüft - läuft und schließt sauber den Arbeitsstromkreis
    - Anlasserrelais überbrückt, Anlasser läuft
    - Anlasserknopf mit Verkabelung zum Relais ist OK (Zündung ein, Durchgangsmessung erfolgreich)
    - Verkabelung mit Kurzschlussschalter für Relaisstrom an Kupplung nicht bzw. kurzzeitig durchgängig (Durchgang NUR KURZZEITIG?????)
    Was soll mir das alles sagen??????
  • Ich tippe auf Deine Zündgrundplatte und vermute, es kommt kein Ladestrom an. Hab' das gleiche Problem bei meiner PK 80 S automatica elestart und weiß schon, daß es die Grundplatte ist. Bei mir sind die Kabel so marode, daß nichts mehr geht.
    Am besten nimmst Du mal das Polrad runter und misst die Grundplatte mit dem Ohmmeter durch. Werte weiß ich gerade nicht. Findest Du aber mit der Suche.
