tank bei px lusso ausbauen
  • hey,
    da ich an die halteschraube des gummipuffers des stoßdämpfers hinten gelangen muss, were ich wohl oder übel den benzintank ausbauen müsen.
    das ist ja bei der lusso etwas schwierig, von daher frage ich mal so in die runde ob da jemand nen guten tip hat wie ich vorgehe...
    danke schonmal :)
  • Muss der Tank dann raus? Ich war der Meinung, dass das auch mit Tank zu wechseln wäre! Sorry.Bin keine Hilfe,was :(
  • Hallo.
    Der Tank läßt sich nur ausbauen bzw. rausheben wenn die Dichtungen
    am Ölschauglas und am Benzinhan vorher entfernt werden. Die
    Leitungen fürs Benzin und Öl am Motor/Vergaser lösen und ver-
    schliessen, dann (am besten zu zweit) den Tank zuerst hinten
    anheben und so heraus nehmen dass das Ölschauglas möglichst
    wenig abbekommt. Die gehen nämlich schnell mal undicht.
    (Leitungen nachschieben) Ist halb so wild eigentlich.
    Probiere es aber erstmal ohne Tankausbau mit dem neuen Gummi,
    bin mir nicht sicher ob es auch so geht.
    Grüße Andreas
  • also ich habe mal von fettkimme eine explosionszeichnung bekommen, dort war es so angegeben das der gummiblock mit einer muttur von der karosseninnenseite verschraubt ist. ich bin da auch nicht so auf dem besten stand....
    werde mir das heute nochmal angucken und dann natürlich berichten wie man ihn wechselt! das mit dem gummi am benzinhahn war mir gewusst, das mit dem schauglas nicht! vielen dank dafür schonmal :)
    also, ich melde mich
