Meine allg. Vespa Fragen
  • Hey ich hab mel ne Frage:
    Was kann ich tun um das Bremspedal ganz durchdrucken zu können,
    denn bis jetzt kann man es höchstens 2 oder 3 cm nach unten drücken
    und die Bremswirkung ist gleich null
  • Länger sollte der Pedalweg auch unter normalen Umständen nicht sein, allerdings sollte es dann auch bremsen. Der Normalzustand wäre NICHT, das Pedal bis zum Bodenblech treten zu können.
    Ich würde mal die hintere Bremstrommel abnehmen und den Zustand der Beläge ansehen (verglast oder verölt?) und dann weitermachen mit Zustandsprüfung der Mechanik (Bremsnocken freigängig usw.), des Bremszuges samt Hülle und des Bremspedals selbst.
  • Kriegt er sich denn schnell wieder ein?
    Wenn nicht:
    1. Prüf ob dein Gaszug verklemmt oder geknickt ist. Wenn nicht:
    2. Schau dir die Schieberfeder vom Vergaser an. Auch hier alles in Ordnung? Dann:
    3. Gib in der Suchfunktion das Suchwort Falschluft ein. Dann erstmal lesen, lesen, lesen. Danach bist du definitiv schlauer!
