Ölverlust durch Synthetiköl?
  • Habe meine kleinen was Gutes tun wollen und Castrol RS2T Synthetiköl gegönnt. Seit ungefähr der 2 Betankungen habe ich aber morgens einen kleinen Öl/Benzinfleck uterm Motor! Hatte vorher immer Halbsynthetiköl in den Tank gekippt und 0 Probleme mit Flecken auf dem HELLEN Pflaster gehabt.
    Hat jemand schon Ähnliches beobachtet???
    NÖ. Das eine hat nix mit dem anderen zu tun.
    Das Castrol RS2T ist ja das 2 Takt Öl, welches du in den Sprit tust.
    Guck doch mal unter deinen Motor bzw. unter den Roller. Sieh nach wo das öl herkommt, Leckt vielleicht Öl aus dem Getriebe ? Ode kommt es aus einer der Abflußöffnungen im Rahmen (unter dem Vergaser sind zwei Löcher)
    Oder tunk mal deinen Finger ein und leck es ab. Schmeckt es nach Sprit ? Dann ist dein Vergaser vielleicht undicht oder der Benzinhahn.
    Ach noch nen Tip: Lecken brauchst nicht unbedingt, dran riechen reicht i.d.R.
    Grüßle
    Cindy und Bert, 1970
    Tropfen!
    Lecken ist immer von unten nach oben............ :D
