Vespa geht immer aus
  • Hallo habe eine vespa pk 50 xl2 baujahr 91
    und habe folgendes problem ... wenn ich sie ankicke springt sie sofort an und fähr einwandfrei und nach ca. 1km geht sie plotzlich einfach aus und bleibt auch aus auch wenn mann versucht sie wieder anzutreten ...
    dann muss ich ne kurze zeit warten ca 3 min und dann springt sie wieder an fährt wieder 1km und wieder das selbe spiel
    kann mir jemand sagen was das ist
    schonmal vielen dank für die antwort
    Markus
  • Hatte das gleiche Problem.
    War bei mir der verdreckte Tank. So konnte nicht genügend Benzin nachfließen und sie ging aus.
    Würde mal die gesamte Benzinzufuhr kontrollieren, Vergaser reinigen und evtl im Tank nachschauen (aber nicht mit nem Feuerzeug :rolleyes:...höhö)
    Grüßle
  • hallo tank bereits gereinigt und alles sauber gemacht war aber nicht verdreckt
    habe jetzt erfahren das der pick up anscheinend defekt ist ...
    habe ihn jetzt mal gewechselt und hoffe das war es ... hat einer ne andere idee was es noch sein könnte bevor ich schon wieder stehen bleibe
    und noch was ... gibt seitenspiegel also unten ärger mit den grünen ???
    und am vergaser ist ja die eine flügeleinstellschraube was kann ich damit einstellen ... ???? Abgas???
  • Moin,
    Joa ich hab das gleiche problem. ich hab den vergaser sauber gemacht und den Benzinfilter gewechselt. Hat bei mir nicht geholfen aber vll ja bei dir;)
    andere möglichkeiten wären noch die schwimmernadel, dass die dicht ist oder im schlimsten fall auch ein Kolbenklämmer dann muss du den Zylinder wechseln.
    MFG
    Original von mr.poo
    ja das würde mich auch interessieren!
    ganz sicher nicht... außer das ist ein ahnungsloser "Jungbulle"
    alle in den 70ern in D verkauften Vespas hatten serienmäßig einen
    Klemmspiegel links unten am Beinschild
    Rita
