Restauration Vespa 50 N spezial (Bremspedal demontage)
    seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einer 50N spezial und möchte sie gerne restaurieren.
    Ich habe sie auch schon soweit zerlegt, bis auf das Bremspedal. Hat jeman einen guten Tipp
    wie ich es am besten ausbaue.
    Also die drei Schrauben habe ich gelöst und dann hängt es ganz scchön!
    Muss ich den Splint ziehen, den man sieht ?
    Oder wie stell ich das am besten an?
    Oder lass ich es am besten eingebaut und sandstrahle darüber?
    Also schon mal vielen Dank für eure Antworten im voraus :thumbup:
    Viele Grüße Flo
  • Das Bremspedal sollte raus, alles andere ist Pfusch. Zieh den Seilzug samt Hülle aus dem Rahmen, die Kabel vom Bremslichtschalter ebenfalls abziehen (falls vorhanden). Dann sollte das Pedal frei in alle Richtungen drehbar sein und nur noch am Loch im Trittbrett hängen. Natürlich muss das Pedalgummi ab.
    Das Durchfummeln ist Übungssache, geht aber auf jeden Fall und ohne gewaltsames Biegen, ist ja schließlich auch irgendwann mal im Werk an dem frisch lackierten Rahmen montiert worden.
    Ed.: Zu langsam.
  • du solltest auch noch auf die Käfigmutter der dritten schraube aufpassen!
    sonst kannst du sie nachher nicht mehr befestigen
    mfg
