Kupplungsseil gerissen! Wie wechseln?
    Original von samsimillian
    mir ist das kupplungsseil direkt am hebel gerissen. wie kann ich es wechseln?
    danke mfg
    also, an der XL1 hat der KuLu Zug einen "Kegel"förmigen Nippel am Ende. Im Hebel ist eine Hülse in die das Zugende/der Nippel eingehangen ist.
    das heisst, du musst den Zug in den Hebel reinschieben und kannst dann diese "Hülse" rausnehmen, um dann auch den Zug raus zu nehmen.
    (ich musste dafür den Hebel abschrauben)(muss man immer!?)
    Gerissenen Zug wegwerfen, und neuen, durch die Hülle schieben und wie oben beschrieben (nur bene anders rum) wieder einhängen!
    ...und unten an der Kupplung siehst du ja (bevor du es rausziehst), wie es aussieht.
    hilft dir das?
    vielleicht hat ja jemand Bilder zur Hand, die das noch besser verdeutlichen?
    Moskito : das wäre zu einfach! :D
    Suche: Vergaser 16:16, Sito Banane, 75er (DR oder so), ..
    Einmal editiert, zuletzt von lee ()
