Äußeren Laufring des Kurbelwellenlagers ausbauen
  • Hallo Leute !
    Wie baue ich am besten den "äußeren" Laufring der originalen Kurbelwelle aus einem PV-Motorblock aus (erhitzen und von außen draufklopfen ?) oder gibts eine sanftere Methode um den Ring zu entfernen.
    Grüße
    Peter
  • Hallo !
    Mit Laufring meine ich den Metallring der im Kurbelwellengehäuse verbleibt wenn man die Originale PV Kurbelwelle ausbaut, die hat ja ein Rollenlager drauf und das Gegenstück worauf die Walzen laufen ist der Laufring !
    Grüße
    Peter
  • Der äußere Ring sollte normalerweise gar nicht so fest im Gehäuse sitzen. Rundherum von außen und innen das Gehäuse mit Heißluftfön erhitzen, den Ring natürlich nicht. Dann sollte er dir fast entgegenfallen.
    Viel Glück
    Volker
