Tank ausbauen um vergaser auszubauen?
  • je nach geschick, jein.
    das benzinhahngestänge muss auf jeden fall runter, findige hände schaffen es dann den lufi runterzupopeln und den gaser rauszuholen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    RUSTY, die etwas andere Spezial
    ERNIE, Crosser der Herzen
  • Einen normalen 16er Vergaser bekommst du sogar raus ohne den Benzinhahnhebel zu demontieren.Wenn der Luftfilter ab ist bekomm ich sogar meinen 24er da raus ohne irgendwas vorher ab- oder auszubauen
  • wie schon gesagt: mit geschick brauchst du nichts auszubauen. ich habs bei mir bis jetzt immer geschafft ohne den tank auszubauen, war auch kein großes probem. ist ein bisschen wie puzzeln^^ gab bei mir immer nur eine lage wie man das teil raus und rein bekommt :thumbsup:
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
  • geht ohne ausbauen... aber mich nervts meistens so, dass ich die vier schrauben vom tank einfach rausmach und den wegnehm....
    dauert doch keine minute und danach kann man wenigstens alles ordentlich festschrauen ohne gepfriemel...
    kleiner aufwand...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • Ich würde auch den tank ausbauen weil es sonst so ein gefummel wird lieber eben die minute die schrauben rein und rausdrehen und es ordentlich machen
